ich habe ein Darstellungsproblem mit Wänden nach der Migration eines Projekts von Vectorworks 2024 auf Vectorworks 2026 und hoffe auf einen Hinweis.
Problem: In der betroffenen Datei werden sämtliche Wände in der 2D-Plan-/Draufsicht ohne Füllung dargestellt. Das betrifft nicht nur einzelne Wandstile, sondern alle Wandstile. Die Wände zeigen lediglich ihre Konturen.
Bereits geprüft:
Die Wandstile sind korrekt eingerichtet und besitzen eine weiße Volltonfüllung mit 100 % Deckkraft.
Die verwendeten Klassen haben ebenfalls eine weiße Füllung mit 100 % Deckkraft.
Die Klasseneinstellungen sind korrekt.
Das Problem betrifft auch neu angelegte Wände und neu angelegte Wandstile innerhalb derselben Datei.
Wenn ich dieselben Wände bzw. Wandstile in ein neues, leeres Vectorworks-2026-Dokument kopiere/importiere, werden sie dort korrekt als gefüllte Wände dargestellt.
Daher scheint das Problem nicht am Wandstil selbst zu liegen, sondern an einer Einstellung oder Beschädigung der konvertierten Dokumentdatei.
Dateihistorie: Die Datei wurde ursprünglich in Vectorworks 2024 erstellt und anschließend in Vectorworks 2026 konvertiert bzw. weiterbearbeitet.
Frage: Kennt jemand eine Dokumenteinstellung, Datenvisualisierung oder einen bekannten Konvertierungsfehler zwischen VW 2024 und VW 2026, der dazu führen kann, dass Wandfüllungen in der 2D-Draufsicht grundsätzlich nicht dargestellt werden, obwohl Wandstil und Klassenattribute korrekt eingestellt sind?
Lilian Reichert
Problem:
Bereits geprüft:
Dateihistorie:
Frage:
Vielen Dank für jeden Hinweis.
1 Antwort auf diese Frage
