Step Datei import & Export
Liebejung77
ich benötige mal euer Schwarmwissen. Ich habe eine STEP-Datei zugesendet bekommen und kann diese auch problemlos importieren (nicht als Symbol). Ich sehe das Modell, soweit ist alles gut.
Wenn ich dieselbe Datei allerdings in Inventor öffne, sehe ich einen deutlichen Unterschied: Dort werden alle Farben usw. korrekt wiedergegeben.
In Vectorworks hingegen bleibt das Modell einfach komplett grau.
Was muss ich einstellen, damit die Farben auch in Vectorworks so dargestellt werden?
Ich habe mir bereits die Vectorworks-Hilfe angeschaut, aber da wird nur der Standard-Import erklärt – oder ich habe schlicht etwas übersehen.
Dazu kommt direkt die Frage nach den Klassen: Sehe ich die beim Import irgendwo? Aktuell habe ich einfach ein einziges großes Modell und kann überhaupt nichts unsichtbar schalten oder separat ausblenden.
Das zweite, noch größere Problem: Ich plane nun an dieser geöffneten STEP-Datei meine Lautsprecher und weiteren Einbauten ein.
Wenn ich das Gesamtergebnis danach wieder exportiere, sprengt die Dateigröße jeglichen Rahmen. Die Datei ist plötzlich riesig und beim Kunden stürzt das CAD-Programm beim Importversuch ab.
Ich bin gerade etwas verzweifelt. Was mache ich falsch oder wie sollte der ideale Workflow aussehen? Übersehe ich hier grundlegende Einstellungen beim Import oder Export?
LG Sven
image.png.d41d33db768a12f5ec44d6c0e94a4eab.pngimage.thumb.png.cf4319a36f62765b26dc1fe53816182e.png
Bearbeitet von Liebejung77
bessere Lesbarkeit
Die Importfunktionen fuer STEP, SAT, IGES sind in VW recht rudimentaer im Vergleich zu anderen Systemen.
Layer, Attribute oder Objekthirarchien werden da aktuell leider nicht unterstuetzt.
Da machst Du nichts falsch.
Was den Export angeht wuerde ich nur die Bauteile exportieren, die dein Gegenueber auch wirklich nur braucht, solange du seine Geometrie nicht veraendert hast. Wenn´s Probleme mit dem Nullpunkt gibt, einfach einen Koordinationskoerper an eine definierte Stelle platzieren und den mit exportieren.
All that we see or seem is but a dream within a dream.
Since MiniCad4.
VW24 Designer UD6 - MBP 16" M1 Max, 64gb RAM - OS 14.6.1
LinkedIn Profile    jn
      27Tsd
      140,4Tsd
