DV Rotation um y-Achse Fehler
mamo
die DV erkennt die Rotation um die x-Achse korrekt. Um die y-Achse und um die z-Achse nicht. Kann das jemand bitte kontrollieren und bestätigen?
Mein Test mit Extrusionskörper und Attributbereich 10° bis 20° Rotation um die jeweilige Achse.
Danke euch
- Vectorworks 2026 ARCH (aktuell) / Windows 11
vor 59 Minuten schrieb Marc Wittwer:
Das Problem könnte der definierte Wechsel zwischen den Attributbereichen sein
Hallo Marc,
sorry dass ich hier lästig bin. Ich weiss woran es liegt. Ich drehe meine Objekte um 15 Grad um die y-Achse. Nach rechter Hand Regel ist das ja links aus der Bildschirmebene heraus und rechts hinein wenn ich um den Mittelpunkt des Objektes rotiere. Mein definierter Wertebereich in den Attributen ist: unterer Wert 10° und oberer Wert 20°. Darum geht es nicht.
Der Wert muss sein: unterer Wert -20° und oberer Wert -10°. Dann funktioniert es.
Aber verstehen kann ich das nicht ganz. Die Drehung ist ja relativ, in dem Fall wären es 2 verschiedene Referenzen? Bei der Drehung um x wird ja der Wertebereich richtig erkannt. Vielleicht habe ich das Koordinatensystem falsch verstanden? Muss nochmals darüber nachdenken....
Hallo mamo
Alle drei Varianten funktionieren bei mir einwandfrei. Siehe Anhang.
Beispiel_DV.vwx
Vectorworks Switzerland
Hy Marc,
danke für deine Rückmeldung. Das funktioniert bei mir auch. Ich hatte ja geschrieben, dass der Attributbereich nicht funktioniert. Bitte ändere mal deine DV von Attributwerte auf Attributbereiche und schau dir das nochmal an. Geht bei mir nur um die x-Achse.
Z.B. einfärben in solid rot zwischen 10° und 20° Rotation um y und z-Achse
Danke für deine Hilfe
Hallo mamo
Das Problem könnte der definierte Wechsel zwischen den Attributbereichen sein. Im Anhang habe ich den Wechsel festgelegt bei "19.98" bzw. "19.99" und es funktioniert korrekt.
Beispiel_DV.vwx
Hallo mamo
Bitte sende deine Datei doch auch an den Helpdesk vom Vectorworks. Dann kann die Datei analysiert und allenfalls eine Fehlermeldung erstellt werden.
      27Tsd
      140,3Tsd
