_CK Geschrieben 24. April Geschrieben 24. April (bearbeitet) Hallo Zusammen, ich habe in 2026 F4 folgenden Fehler entdeckt: Bei Ansichtsbereichen verschwindet das Dropdownmenü zur Auswahl der Hintergrund Darstellungsart. Bei Schnitten ist es nach wie vor vorhanden. Das ganze ist mir schon Dateiübergreifend aufgefallen und es reicht, die Datei neu zu laden, damit das Feld wieder erscheint . Bearbeitet 24. April von _CK
Marc Wittwer Geschrieben 26. April Geschrieben 26. April Hallo _CK Es könnte sein, dass Cineware bei dir von einer Sicherheitssoftware gesperrt wird. Kannst du mal schauen, ob du bei deiner AntiVirenSoftware eine Ausschlussliste definieren kannst? Wenn ja, dann packe dort den ganzen Vectorworks Proigrammordner rein. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
mamo Geschrieben 27. April Geschrieben 27. April Hallo zusammen, bei mir der selbe Fehler. Wenn man mit Rechtsklick über Einstellungen einsteigt, ist das Menü (bei mir) vorhanden. Der VW Ordner ist bereits in der Ausschlussliste. 2 - Vectorworks 2026 ARCH (aktuell) / Windows 11 - 10th Gen Intel i7-10750H @ 2.60GHz - 32GB RAM - RTX 2070 Laptop GPU
Gerold Geschrieben 28. April Geschrieben 28. April Kann den Fehler bestätigen, hab hier das gleiche Problem. Über Rechtsklick funktioniert es.
mamo Geschrieben 28. April Geschrieben 28. April Dachte erst das ist absichtlich so - Vectorworks 2026 ARCH (aktuell) / Windows 11 - 10th Gen Intel i7-10750H @ 2.60GHz - 32GB RAM - RTX 2070 Laptop GPU
petitbonum Geschrieben 10. Juni Geschrieben 10. Juni Hallo auch mit Update 5 scheint das Problem nicht behoben zu sein! Beim Anlegen von Ansichtsbereichen aus einer Perspektivdarstellung (über Durchlaufen ausgewählt) fehlen nach dem Anlegen des Ansichtsbereichs die Einstellungen zu Vordergrunddarstellung und Hintergrunddarstellung in der Infopalette nach einem Neustart von Vectorworks erscheinen sie wieder und lassen nun eine Änderung der Renderstile zu. Bisher war mir dies nur bei Dateien die aus 2025 geöffnet wurden aufgefallen, nun ist es aber auch bei einer neu in VW2026 erstellten Datei passiert. habt Ihr da auch noch Probleme mit? mfg petitbonum Win 11 VW 2026 Update 5 Grafikkarte von Nvidia mit aktuellstem Treiber...
Marcel Ostendorf Geschrieben 11. Juni Geschrieben 11. Juni Hallo, da wir zu diesem Thema auch vereinzelt Rückmeldungen im Support erhalten, habe ich mal nachgeforscht. Im US-Forum habe ich diesen Thread gefunden: https://forum.vectorworks.net/topic/133491-why-does-this-viewport-oip-show-no-rendering-mode/#comment-573667 Der Workaround: Macht einen Rechtsklick auf einen „betroffenen“ Ansichtsbereich und wählt im erscheinenden Menü „Eigenschaften“. Es sollte eine Palette „Eigenschaften“ aufgehen, welche den Zugriff auf die Vorder- und Hintergrund-Darstellungsarten ermöglicht. Hier ein Screenshot: Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH
_CK
Hallo Zusammen,
Bearbeitet von _CK7 Antworten auf diese Frage
