Doppelte Linie bzw. Kante wird versetzt dargestellt?
sobbl
Hallo liebes Forum, ich bin langsam etwas ratlos.
Seit Kurzem werden meine Kanten beim Einzoomen versetzt dargestellt, was immer den Eindruck erweckt, dass sie nicht richtig positioniert sind.
Will ich sie dann verschieben, sehe ich, dass sie wohl doch am richtigen Punkt eingerastet ist …
Ist eventuell irgendeine Einstellung der Anzeige bei mir falsch?
Send help :'-(
Bearbeitet von sobbl
10 Antworten auf diese Frage
Hallo sobbl,
auf welchem Betriebssystem arbeitest Du? Bei Windows würde ich auf einen veralteten Grafikkartentreiber tippen.
aktualisiere den mal, aber bitte nicht über Windowsfunktion sondern mit neuestem Treiber direkt vom Hersteller.
Ich selbst kenne das höchstens wenn extrem stark vergrössert/hineingezoomt wird (zb. 100'000 %).
VW2026 Update 5 (Build 862586) Architektur
Wir haben bei uns auch das gleiche Problem. Diese Darstellung ist sehr irritierend und taucht von 2024-2026 auf.
Wir arbeiten mit Windows 11 und Vectorworks 2024 und 2025.
Gibt es auch eine Einstellung, in der ich nur die Stützpunkte ohne die Mittelpunkte angezeigt bekomme?
A. Osbringhaus
image.png.426ad45b9948791eeaa474583f8fcf86.pngimage.png.25ced36746a52f84965d6701cba60d4a.png
Bearbeitet von aosbringhaus
Falsche Anordnung der Bilder
Bei uns in der Landschafsarchitektur und Formen die im Maßstab "Meter" etwas länger sind:
= komplett normal - betrifft ja "nur" die Darstellung
So wie ich mich erinnere war das schon vor Version 2024 so (aber ja mit dem neuen Graphics Modul etwas auffälliger - ich hoffe dadurch Performance besser?)
Ich arbeite mit macOS Tahoe und der VectorWorks Version von 2025 … es ist wirklich verdammt irritierend … Probiere das mit dem Treiber mal aus!
Je weiter Objekte vom blauen internen Vectorworks Punkt, je mehr Polypunkte die Objekte haben und je größer die Koordinatenausdehnung der Objekte ist umso stärker wird der Effekt - also wenn es so stark bei dir auftritt, sodass es irritiert, unbedingt das Nullpunktthema prüfen.
vor 2 Stunden schrieb sobbl:
Bei macOS gibt es keine separaten Treiber die installiert werden könnten. Diese liefert Apple immer mit dem OS zusammen mit (Ausnahme externe Geräte).
Das kommt vor, kenne ich vom Mac auch noch gut, ist aber bzgl. Fang nicht relevant, reine (Bildschirm-)Darstellungssache.
Die Nullpunktlage ist immer gut zu überprüfen. Eine Datei kann durch irgendein Objekt, das absurd weit weg platziert wurde, auch während der Bearbeitung sabotiert werden.
iMac 27" 3.6 GHz Intel 8-Core i9
40 GB 2'667 MHz DDR4
VW 2023 Architektur (64 Bit), SP immer aktuell
… learning-by-doing VW seit 2009
Ja, die Fangpunkte beeinflusst es nicht, das stimmt … verwirrend ist es leider trotzdem und halt doch einfach eine kleine Fehlerquelle.
Das mit dem Nullpunkt bzw. der Entfernung des Objekts zum Nullpunkt ist ein guter Gedanke, erklärt auch, wieso es meistens erst bei fortgeschrittenen Zeichnungen auftritt. Werde ich drauf achten. Danke euch. 🙏
      27Tsd
      140,4Tsd
