Aussparung an Wandeck erstellen
dominikrihm
8 Antworten auf diese Frage
Hey @dominikrihm,
Du musst die L-Wandverbindung mit Abschluss auswählen.
Eckverbindungen ohne Abschluss erzeugen eine Gehrungsverschneidung
der beiden Wände. Die Aussparung kann nur in einer Wand platziert werden,
daher funktionieren Wandverbindungen ohne Abschluss mit Aussparung
in der Ecke leider nicht.
Obacht:
Wenn Du die Wände neu verbindest, dann wird die Aussparung
in der Ecke dabei gelöscht.
Bei der Aussparung sind die Mantelflächen sichtbar eingestellt.
Ist das gewollt?
Willst Du eine leere Öffnung zeigen, oder die Aussparung mit den Mantelflächen?
Wenn korrekt konfiguriert sieht es so aus.
Die Aussparung wurde in der schmalen Wand platziert.
LG Tobi
Viele Grüße
Tobi Kern
Vectorworks Germany GmbH
https://www.vectorworks.de/
Hoi Tobias
mega lieben Dank, wäre es möglich das du mir ein kleines Filmli machen kannst. Bringe es nicht hin.
Danke dir von Herzen, Dominik
VW 2026 Architektur und InteriorCAD , arbeite auf MacBook Pro, M5 Max
@Tobias Kern Jetzt habe ich noch eine Frage: Warum kann ich die Tiefe nicht anpassen? Ich brauche hier statt 110mm NEU 90mm.
Kannst mir hier noch einen Tipp geben?
Hey @dominikrihm,
Du hast bei: "Größe anpassen" = "Bauteil (Außenkante)" eingestellt.
d.h: die Aussparung passt sich automatisch an die Bauteildicke an.
Tiefe (z) ist deswegen auch ausgegraut.
Bitte stelle: "nicht anpassen" ein, dann kannst Du über: Tiefe (z)
die Aussparungstiefe einstellen.
Beachte bitte, dass sich bei Aussparungen für Bauteil = Wand
die Aussparungstiefe immer in x/y-Richtung orientiert.
Bei Aussparungen für Bauteil = Boden/Decke orientiert sich
die Aussparungstiefe in z-Richtung.
Ergo, ändert man die Aussparungseinstellung: Bauteil,
dann ändert man auch die Ausrichtung der Tiefenorientierung.
LG und starte heute gut.
Tobi
Bearbeitet von Tobias Kern
Viele Grüße
Tobi Kern
      27Tsd
      140,4Tsd
