Referenzierung verschiedener Dateiformate in Vectorworks
Einleitung
Vectorworks bietet die Möglichkeit, unterschiedliche Dateiformate als Referenz in ein Projekt einzubinden. NebenVectorworks-Dateien (VWX)können auch zahlreiche Fremdformate referenziert werden, darunter:
DWG / DXF
IFC
PDF
Bilddateien
weitere gängige Austauschformate
Grundsätzlich stehen zwei Methoden zur Verfügung:
Referenzierung als Ansichtsbereich
Referenzierung über Konstruktionsebenen
1. Referenzierung als Ansichtsbereich
Ansichtsbereich anlegen
Um eine Datei als Ansichtsbereich zu referenzieren:
Öffnen Sie ein neues Dokument.
Wechseln Sie in der Menüleiste aufAnsicht → Ansichtsbereich anlegen.
Optional kann vorab eine Begrenzungsfläche (z. B. Rechteck) gezeichnet werden, um nur einen bestimmten Bereich als Ansichtsbereich zu definieren.
Wichtiger Hinweis
Die Schaltfläche„Quelldokument auswählen“ist zunächst ausgegraut.
Grund:
Externe Ansichtsbereiche können ausschließlich aufKonstruktionsebenenabgelegt werden.
Vorgehensweise
Wählen Sie im BereichEbeneneine vorhandene Konstruktionsebene aus oder erstellen Sie eine neue.
Klicken Sie anschließend auf„Quelldokument auswählen“.
Wählen Sie eine externe Datei aus.
Wichtig:
Bei dieser Methode könnennur Vectorworks-Dateien (.vwx)ausgewählt werden.
Weitere Einstellungen
Nach Auswahl der Datei können festgelegt werden:
sichtbareEbenen
sichtbareKlassen
Detaillierungsgrad
Option„2D-Objekte im Raum anzeigen“
Nach Bestätigung wird der Inhalt als Ansichtsbereich dargestellt.
Zusätzliche Darstellungseinstellungen können jederzeit über dieInfopaletteangepasst werden.
2. Referenzierung über die Navigationspalette
Neue Referenz hinzufügen
Öffnen Sie dieNavigationspalette.
Wechseln Sie zum ReiterReferenzen.
Rechtsklick in freien Bereich →Neu
Referenzdatei auswählen.
DXF/DWG-Referenzeinstellungen
Beim Referenzieren einer DWG/DXF-Datei öffnet sich das Fenster„Einstellungen DXF/DWG“.
Hier können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden.
3. Absoluter und relativer Pfad
Absoluter Pfad
Ein absoluter Pfad beschreibt den vollständigen Speicherort einer Datei:
Beispiel:
C:\Benutzer\Max\Projekte\Datei.dwg
Vorteile:
eindeutige Zuordnung
Nachteile:
funktioniert nur solange:
Benutzername gleich bleibt
Speicherort unverändert bleibt
Relativer Pfad
Ein relativer Pfad beschreibt den Speicherortim Verhältnis zum Hauptdokument.
Vorteile:
ideal für Teamarbeit
unabhängig von Benutzerkonten
flexibler bei Server-/Projektordnern
Voraussetzung:
DasHauptdokument muss gespeichert sein, bevor ein relativer Pfad gewählt werden kann.
4. Kopie der referenzierten Objekte sichern
Funktion
Mit dieser Option werden Referenzdaten lokal in der Hauptdatei gespeichert.
Vorteile:
schnellere Ladezeiten
bessere Performance
Referenzen müssen nicht bei jedem Öffnen neu geladen werden
Verhalten bei Aktivierung
Referenzen werden zwischengespeichert.
Aktualisierung erfolgt nur manuell oder gezielt.
Verhalten bei Deaktivierung
Referenzen werden bei jedem Öffnen neu geladen.
automatische Aktualisierung ist verpflichtend.
längere Ladezeiten möglich.
5. Performance-Tipp bei großen DWG-Dateien
Bei umfangreichen DWG-Dateien empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:
DWG zunächst separat in eine neueVWX-Datei importieren
Datei bereinigen:
unnötige Objekte löschen
fehlerhafte Elemente korrigieren
große Zeichenbereiche reduzieren
Bereinigte Datei speichern
Diese VWX-Datei anschließend referenzieren
Vorteil:
deutlich bessere Performance
geringere Ladezeiten
sauberere Datenstruktur
6. Referenzeinstellungen im Organisationsdialog
Öffnen
Pfad:
Extras → Organisation → Reiter „Referenzen“
Funktionen im Referenzdialog
Hier können Referenzen:
hinzugefügt
bearbeitet
gelöscht
aktualisiert werden
Zusätzliche Einstellungen
Über„Einstellungen“stehen globale Optionen zur Verfügung:
Status der Referenzen prüfen
Festlegen des Prüfintervalls für Aktualisierungen.
Priorität der Referenzen beim Aktualisieren von Zubehör
Bestimmt Prioritäten bei gleichnamigem Zubehör:
aktiviert:obere Referenz hat Vorrang
deaktiviert:Ursprungdokument hat Vorrang
Referenziertes Zubehör direkt bearbeiten
aktiviert:Bearbeitung im aktuellen Dokument möglich
deaktiviert:Bearbeitung nur im Quelldokument
7. Referenzmethoden für VWX-Dateien
Methode 1: Ansichtsbereiche auf Konstruktionsebenen
erstellt automatisch einen Ansichtsbereich
Methode 2: Import von Konstruktionsebenen
Alternative Methode:
komplette Konstruktionsebenen werden eingebunden
referenzierte Ebenen erscheinenkursivin der Navigation
8. Konstruktionsebenen referenzieren
Vorgehensweise
Referenzmethode auf„Import von Konstruktionsebenen“umstellen.
Neue Referenz anlegen.
gewünschte VWX-Datei auswählen.
Einstellungen im Dialog „Referenz anlegen“
Referenzierte Ebenen
Hier werden alle Konstruktionsebenen der Quelldatei angezeigt.
gewünschte Ebenen anhaken
markierte Ebenen werden referenziert
Weitere Optionen
Klassenattribute des Quelldokuments übertragen
Übernimmt Klassenattribute bei identischen Klassennamen.
Benutzernullpunkt des Quelldokuments ignorieren
Verhindert Verschiebungen durch unterschiedliche Nullpunkte.
Ebenenverknüpfung
Erstellt automatisch Ebenenverknüpfungen für referenzierte Ebenen.
9. Referenzen nachträglich bearbeiten
Falls Ebenen ergänzt oder entfernt werden sollen:
Navigationspalette →Referenzen
Rechtsklick auf Referenz
Bearbeiten
Im Bearbeitungsdialog können:
neue Ebenen hinzugefügt
bestehende entfernt werden
Vectorworks bietet flexible Möglichkeiten, externe Dateien effizient in Projekte einzubinden. Je nach Anwendungsfall kann zwischen Ansichtsbereichen und vollständigen Konstruktionsebenen gewählt werden.
Andreas Maslov
Einleitung
Vectorworks bietet die Möglichkeit, unterschiedliche Dateiformate als Referenz in ein Projekt einzubinden. Neben Vectorworks-Dateien (VWX) können auch zahlreiche Fremdformate referenziert werden, darunter:
Wichtiger Hinweis
Die Schaltfläche „Quelldokument auswählen“ ist zunächst ausgegraut.
Grund:
Externe Ansichtsbereiche können ausschließlich auf Konstruktionsebenen abgelegt werden.
Vorgehensweise
Wichtig:
Bei dieser Methode können nur Vectorworks-Dateien (.vwx) ausgewählt werden.
Zusätzliche Darstellungseinstellungen können jederzeit über die Infopalette angepasst werden.
Beim Referenzieren einer DWG/DXF-Datei öffnet sich das Fenster „Einstellungen DXF/DWG“.
Absoluter Pfad
Beispiel:
Vorteile:
Nachteile:
Relativer Pfad
Ein relativer Pfad beschreibt den Speicherort im Verhältnis zum Hauptdokument.
Vorteile:
Voraussetzung:
Das Hauptdokument muss gespeichert sein, bevor ein relativer Pfad gewählt werden kann.
Funktion
Vorteile:
Vorteil:
Öffnen
Pfad:
Über „Einstellungen“ stehen globale Optionen zur Verfügung:
Vorgehensweise
Weitere Optionen
Ebenenverknüpfung
Eine saubere Referenzstruktur verbessert:
Support-Tipps und Kurzanleitungen vollständig sehen
Andreas Maslov
Vectorworks Germany GmbH
0 Antworten auf diese Frage
