ChrisAnt Geschrieben 8. April Geschrieben 8. April Hallo liebe Leute, es kommt öfter vor, dass man die äußeren Schichten (Dämmung/Putz) über die Ecke verbinden möchte, wenn mehrschichtige Wände unterschiedliche Dicken haben oder Fälle wie auf dem Foto vorliegen. Wie kann man diese Verbindung erstellen? Vielen Dank im Voraus!
KroVex Geschrieben 8. April Geschrieben 8. April Salü ChrisAnt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie z.B. dass du an dieser Stelle die Wände schneidest, den Stil eines geschnittenen Wandstück, sowie einzelnen Schichten entfernst, um dann mit den reduzierten Schichtaufbauten das Detail konstruierst. Die einfachste und eleganteste Lösung finde ich jedoch, wenn man das Werkzeug "Wandabschluss" verwendet. Du kannst damit 2D-Elemente beim Wandabschluss hinzufügen, welche dann auch die Attribute (auch Texturen) der einzelnen Schichten übernehmen und der Wandabschluss ist direkt mit der Wand verbunden (übernimmt also auch die Höheneinstellungen): Mit dem Werkzeug, 2. Methode zuerst auf die Wandschicht, dann auf das 2D-Element klicken. Allerdings musst du darauf achten, dass die angrenzende Wand sich nicht automatisch mit dieser Wand verbinden - sonst wird der Wandabschluss entfernt. Gruss KroVex 3 CADNODE.ch Unabhängige CAD-Beratung & Support für Planende: persönlich, zuverlässig und pragmatisch – Workflows, die nicht nur gut klingen, sondern auch funktionieren. Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows
ChrisAnt
Hallo liebe Leute,
1 Antwort auf diese Frage
