In IFC4 ein Dach mit separaten Schichten exportieren
herbieherb
Kann man in IFC4 eine Dachfläche mit einzelnen separaten Schichten exportieren? "Export Separate Instances" und "Export by Components" scheinen beim Dach nichts zu bewirken..
7 Antworten auf diese Frage
Hallo herbieherb
Mit der Einstellung im Anhang hat es bei mir in VW 2026 geklappt. Ich bin noch am Abklären warum ifcSlab zweimal vorhanden ist.
Vectorworks Switzerland
Hi Marc
Da ist wirklich etwas seltsam. In neuen Dateien hab ich auch den zweiten Eintrag und dein Vorgehen funktioniert wie beschrieben. In meinem Projekt fehlt der zweite Eintrag, dafür wird aber auch ExportOptions bei der Dachfläche ignoriert.
Ich hab nun die geglitchte Dacheinstellung in das Mapping meiner Datei übernommen, so dass der separate Export jetzt erstmal funktioniert. 😀
Besten Dank für den Hinweis und schöne Ostern.
Salü Zusammen,
@Marc Wittwer werden bei dir (ich nehme an SP 4) auch die Ifc Entities richtig zugewiesen, wenn du "Export Separate Instances" aktiv hast - also dass eine mehrschichtige Aussenwand in IfcWall / ifcCovering korrekt exportiert wird?
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Hallo KroVex
Ich schaus mir die nächsten Tage mal an.
Hallo KroVex
Der Fehler wurde noch am Donnerstag von meinen Kollegen gemeldet und ist seit Freitag in Bearbeitung beim zuständigen Entwicklerteam. Wir werden so schnell wie möglich einen Korrektur zur Verfügung stellen.
  • Like 2
Hallo herbieherb
Die beiden Einträge ifcSlab sind bewusst vorhanden. Der erste Eintrag ist die primäre Dachkonstruktion, der Andere dient den sekundären Konstruktionen – also Böden/Decken die sich in Dachgauben befinden.
      27Tsd
      140,4Tsd
