Spotlight Vectorworks-Bibliotheken nicht aufrufbar
M Schäfer
Beim Versuch eine gängige Traverse aus der Vectorworks Bibliothek zu laden bekomme ich die Fehlermeldung:
"Diese Aktion konnte nicht ausgeführt werden, da die Datei "H30V.vwx" nicht gefunden werden konnte."
Ist jetzt definitiv nicht das erste mal, dass ich diese Bibliothekt und das entsprechende Traversenstück verwenden möchte...
Perfektes Timing zur Erinnerung, dass ich, wenn ich jetzt Wechsle noch zwei Jahre Preisgarantie habe und dann das Abomodell 50% höhere Kosten verursacht... (und bei einer Kündigung nur noch eine "alte" 2026er Lizenz unser eigen ist) Merci Nemetschek
VW 2026 SP 5 Designer - Braceworks, ConnectCAD
Win 11
Hallo @M Schäfer,
das Verhalten deutet darauf hin, dass die Bibliothek bzw. der lokale Cache bei dir nicht sauber ist – die Referenz auf die Datei ist vorhanden, aber die Datei selbst fehlt.
Ich habe das gerade testweise geprüft – bei mir lässt sich die Datei problemlos laden (siehe Video unten).
Bitte probier folgende Schritte:
1. Rechtsklick auf „Vectorworks-Bibliotheken“ → „Aktualisieren…“
    - Dadurch wird die Inhaltsdatenbank (content.db) neu aufgebaut
2. Falls das nicht hilft:
    - Vectorworks beenden
    - Den lokalen Bibliotheken-/Cache-Ordner löschen
    - Vectorworks neu starten (Cache wird neu aufgebaut)
3. Danach das gewünschte Traversenstück erneut laden
Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, meld dich kurz – dann müsste man gezielter schauen (z. B. Bibliothekspfade oder Berechtigungen).
António da Cunha
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
      27Tsd
      140,4Tsd
