Bildschirmausschnitt verspringt sich beim Wechsel von Ebenen
Bernd-388
Hallo zusammen!
Beim 'Durchzappen' der einzelnen Konstruktionsebenen ändert sich bei mir immer der Bildschirmausschnitt, d. h. er verspringt.
Eine schnelle visuelle Kontrolle, ob Objekte (z.B. in unterschiedlichen Geschossen) übereinander liegen, ist so praktisch unmöglich - und nervt ziemlich.
Dabei scheint es unerheblich zu sein, ob die KE den gleichen oder unterschiedliche Maßstäbe aufweisen.
Ist das nur bei mir so oder haben andere User ähnliche Erfahrungen?
Gibt es hierzu irgendwo Einstellungen, die vorgenommen werden können?
Gut möglich, dass ich etwas falsch mache...
Vielen Dank vorab für die Antworten und Reaktionen!
Vectorworks 2026 Architektur mit aktuellstem Update - Windows 11 - 12th Gen Intel Core i9-12900KF 3.20 GHz - RAM 64 GB - NVIDIA RTX 3090
Unter folgender Option:
schon immer so gewesen, dass bei unterschiedlichen KE Maßstäben die Ansicht beim Wechsel springt.
Bei identischen Maßstäben der KE springt bei mir nichts.
Wenn bei unterschiedlichen Maßstäben der KE nichts springen würde wäre das sehr schön!
Lösung könnte  aber auch zwei Punkte unter der markierten Option liegen: "Ansicht auf aktive Ebene zentrieren"
Wenn auf den Ebenen die Objekte an unterschiedlichen Stellen sind und die Ebenen gewechselt werden würde bei dieser aktivierten Option jedesmal eine neue Zentrierung vorgenommen (was dann einem "Verspringen" gleichkommt...)
Viele Grüße
Markus
  • Like 2
VW 2026 SP 5 Designer - Braceworks, ConnectCAD
Win 11
      27Tsd
      140,4Tsd
