Fensterdarstellung im Grundriss
noeibli
Hallo an alle,
warum sehen meine Fenster in den Grundriss so aus?
Bis zur letzten Aktuallisierung war alles OK!
Was hat sich geändert?
Vielen Dank in Voraus,
noeibli
Ich kann nicht erkennen, was genau das Problem ist, aber es könnte sein, dass es mit der 2D-Darstellung zu tun hat. Rechtsklicken sie bitte auf eines der betroffenen Fenster und klicken im Kontextmenü auf "Objektdarstellung" und überprüfen Sie dort die Schnittdarstellung für 2D Plan. Es kann sein, dass dort nur "Top" (kenne den deutschen Wortlaut gerade nicht) eingestellt ist, was diesen Effekt hervorrufen würde.
Stefan Bender
Vectorworks Germany GmbH
http://www.vectorworks.de
@noeibli Es gibt offenbar ein grundsätzliches Problem mit dem Wert für die Schnittdarstellung in 2D Plan (Top oder Top Bottom Cut)  im Dialog "Objektdarstellung", das auch andere Intelligente Objekte und möglicherweise Symbole betrifft. Wir haben das an den Hersteller mit hoher Dringlichkeit gemeldet. Irrtümlicherweise wird nach dem Bearbeiten des Objektstils in bestimmten Situationen dieser Wert für die Objekte mit dem betreffenden Stil hinterrücks umgestellt, ohne dass die Objekte selbst darauf Einfluss haben. Vielleicht kann es helfen, die Schnittdarstellung beim Objektstil auf den gewünschten Wert (Top Bottom Cut) zu stellen und dann auf "Gemäß Stil" zu stellen.
Stefan Bender
      27Tsd
      140,4Tsd
