Hallo Forum, ich hadere noch ziemlich mit den neuen Laibungseinstellungen der Wand. Insbesondere bei 2D Plänen scheint mir das alles unnötig umständlich zu sein.
Ich habe einzelne Neubauprojekte, wo ich mich in die neuen Einstellung der Laibungen der Wand eingefunden habe.
Aktuell muss ich jetzt einen Plan weiter bearbeiten, der in 2022/23 2D gezeichnet wurde. Hierbei wurden wie immer das Wandwerkzeug verwendet, die Fenster haben dabei Anschläge (da es sich um ein Gebäude von 1900 handelt).
Der ursprüngliche und der von VW 2026 erzeugte Grundriss ist zum Vergleich hochgeladen. (Da dreht es einem erstmal den Magen rum, wenn man sieht, wie die ursprünglich schön gezeichnete Datei jetzt aussieht..) Die Fenster und Türen sind alle schrankenrtig umrahmt. Ich musste erst eine Schnitthöhe des Layers einstellen, damit die Wandfüllung sichtbar wurde. Ich versuchte dann bei dem einen Fenster rechts des Treppenhauses die Laibung auf die Laibung der Wand einzustellen. Dafür legte ich eine Laibung an, die einen Anschlag von 4,5 cm aufweist. Die Laibungstiefe habe ich dann im Wandstil unter "Laibungen bei Bauteilen in Wand" > Reiter "Schichten" unter Versatz mit 0,19 m eingestellt.
Das Fenster springt dann auf einen Versatz von außen von 19 cm, aber die Fensterbleche und Bretter passen sich nicht an. Egal welchen "Einfügepunkt" oder welche "Laibung-Einfügeposition" ich in der Infopalette für das Fenster auswähle.
Kann es sein, dass der Fensteranschlag ab 2026 nur noch mit mehrschaligen Wänden funktioniert (wo sich die Einfügeposition des Fensters dann an der Schale Wärmedämmung ausrichtet)?
Jan Bochert
Viele Grüße, Jan
Mac OS Tahoe 26.2, VW 2026 Architektur Version 3
9 Antworten auf diese Frage
