Datenvisualisierung Belag Weg Material + Tabelle
Barutan
Es passiert wieder, dass die Datenvisualisierung trotz aller Filter im Jahr 2026 keine Funktion anzeigt. Könnte mir dabei bitte jemand helfen?
Außerdem: Wie kann man die Formatierung der M3-Länderabfrage lösen? Diese ist in der Tabelle bei mir variabel, ich habe aber zwei feste Werte, die ich gerne zusammenzählen würde. Da es sich jedoch um m³ handelt, kann ich das so nicht machen.
Hallo Barutan
vor 11 Stunden schrieb Barutan:
Hast du oben unter "Filter bearbeiten..." die Option "Intelligente Objekte" eingeschalten?
Die Formatierung der Zellen ist vermutlich unterschiedlich bzw. die Zeile 2 ist evtl. als Text formatiert. "Normal" ist zwischen der Einheit und der Zahl keine Lücke. Für den Abtrag müsstest du folgende Formel verwenden:
=WERT(WEGSCHNEIDENRECHTS('DTM6'.'Cut Volume', ' m3'))
Damit wird der Text zuerst vom m3 getrennt und dann in eine Zahl umgewandelt.
Vectorworks Switzerland
vor 45 Minuten schrieb Barutan:
Wo genau soll ich das eintragen.?
Auf den Knopf "Filter bearbeiten" klicken und dann die Option  "Intelligente Objekte" einschalten.
      27Tsd
      140,4Tsd
