Jan Bochert Geschrieben 21. März Geschrieben 21. März Hallo Forum, weiß jemand, wo man die Beschriftung der Aussparungen einstellen kann? Schön wäre, wenn man einen Bezug auf OKF oder OKR einstellen könnte. Bevor mich die Maurer anrufen und fragen was eine Ebenenbasishöhe ist.. Mac OS Tahoe 26.2, VW 2026 Architektur Version 3
joemajor67 Geschrieben 23. März Geschrieben 23. März Werkzeug-Menu für Aussparungen - Referenzhöhe auswählen 1 VW2026 Update 5, Win10 Pro-64bit--Intel Xeon CPU E3-1220 v6 3GHz-16GBRAM
Viktor Frank Geschrieben 23. März Geschrieben 23. März Hallo @Jan Bochert Die Beschriftung der Aussparung wird über den Datenstempel erstellt. In den Einstellungen der Aussparung können dann beliebig viele Datenstempel hinterlegt werden. Es gibt in den Bibliotheken Beispiele für Datenstempel für Aussparungen. Liebe Grüße Viktor 2 BIM Consultant Vectorworks Germany GmbH
Tobias Kern Geschrieben 23. März Geschrieben 23. März Hey @Jan Bochert, Für alle Vorgabe-Aussparungen in der Bibliothek wurden drei Datenstempel für die Beschriftung erstellt und zugewiesen. Höhe in Relation zu: - (gewählter) Referenzhöhe - Nullpunkt - Ebenenbasishöhe Wenn Du eine Vorgabe-Aussparung verwendest sind diese Datenstempel noch unsichtbar und können aber im Dialog auf sichtbar gestellt werden. Du kannst Dich gerne an diesen Vorgabe-Datenstempel orientieren. "Ebenenbasishöhe” wird im Datenstempel: "Referenzhöhe angezeigt und auch nur dann, wenn keine spezifische Referenzhöhe bei der Aussparung ausgewählt wurde. Du musst natürlich auch Referenzhöhen erstellt haben in deinem Dokument, sonst kann man nichts auswählen. Wenn Du weitere Fragen hast, wir sind gerne für Dich da. LG Tobi 2 Viele Grüße Tobi Kern Vectorworks Germany GmbH https://www.vectorworks.de/
Jan Bochert Geschrieben 23. März Autor Geschrieben 23. März Danke, das hat schon mal weiter geholfen! Allerdings ist er Textblock ab OK-Fertigboden schon etwas prosaisch...(und verlangt einen immensen Platz auf dem Plan). Kann man das auch mit OKF abkürzen? Vielen Dank und viele Grüße, Jan 1 Mac OS Tahoe 26.2, VW 2026 Architektur Version 3
Jan Bochert Geschrieben 29. März Autor Geschrieben 29. März Ich komme noch mal darauf zurück: Gibt es im Stempel eine Möglichkeit, anstelle des vollständig ausgeschriebenen Textblocks "ab OK-Fertigboden" einfach "OKF" einzustellen? Wäre es andernfalls möglich, das programmierungstechnisch zu ändern? Ich denke, dass das die meisten Nutzern gleichermaßen bevorzugen würden. Vielen Dank und viele Grüße, Jan Mac OS Tahoe 26.2, VW 2026 Architektur Version 3
berndpaul Geschrieben 30. März Geschrieben 30. März ja, das geht über das Stempel-Layout bzw. die darin hinterlegte Datenbank. Frag mich aber nicht nach dem genauen Code. Bernd Paul Weiss
Tobias Kern Geschrieben 31. März Geschrieben 31. März Hey @Jan Bochert, die Vorgabedatenstempel welche sich auf die (gewählten) Referenzhöhe beziehen, bekommen die Namen der Referenzhöhen aus dem Geschossdialog (siehe Screenshot). Wenn Du im Geschossdialog kurze Namen z.B. "OKF" verwendest, dann werde auch nur diese angezeigt. Das wäre der komplette Code aus dem Datenstempel: #Recess#.#DataUsageShort##Recess#.#NameShort# #Recess#.#SizeX##cm_0_0#thsep#"/"#Recess#.#SizeY##cm_0_0#thsep# #WS_('Recess'.'OriginRefShort')# #WS_IFS((HÖHE('Referenzhöhe Versatz')>0); VERKETTEN('+'; TXT(HÖHE('Referenzhöhe Versatz'); 'Meters'; 'trailingzero'; '0,00')); (HÖHE('Referenzhöhe Versatz')=0); VERKETTEN('±'; TXT(HÖHE('Referenzhöhe Versatz'); 'Meters'; 'trailingzero'; '0,00')); ELSE; TXT(HÖHE('Referenzhöhe Versatz'); 'Meters'; 'trailingzero'; '0,00'))# ab #WS_OBJEKTDATEN('Referenzhöhe')# Dieser Teil (am Ende) zielt auf die Abfrage der Referenzhöhen des Geschossdialogs ab: #WS_OBJEKTDATEN('Referenzhöhe')# Es wäre z.B. mit einer IFS-Formel jedoch auch möglich die Namen zu ersetzen. #WS_IFS((OBJEKTDATEN('Referenzhöhe')='OK-Fertigboden'); 'OKF'; (OBJEKTDATEN('Referenzhöhe')='OK-Rohboden'); 'OKRB'; ELSE; '-')# … den Teil mit den Objektdaten müsstest Du dann für jeden Referenzhöhennamen in der IFS-Formel wiederholen. … wenn Du weitere Fragen hast, dann melde Dich gerne bei mir. LG Tobi 2 Viele Grüße Tobi Kern Vectorworks Germany GmbH https://www.vectorworks.de/
Jan Bochert
Hallo Forum,
7 Antworten auf diese Frage
