Wanddarstellung
moguls
Hallo VW-Forum,
ich habe 2 x dieselbe Wand, warum wird sie einmal mit Schichten und einmal ganz schwarz - wie Klassenstil -dargestellt?
Ich möchte in der Vorplanung dei mehrschaligen Wände im Grundriss, kann auch nich im Layout erfolgen, nur mit Filling der Klasse darstellen,
klappt einmal, das andere Mal nicht?????
Danke für Tipps
Gruss Mog
__________________________________
Mac  Studio Apple M1 Max macOS Tahoe Version 26.4.1 | VW Arch 2025 Update 8
vermutlich hat die Wand einmal keine Höhe --> Wandattribute, und einmal eine Höhe und wird auf Schnitthöhe geschnitten dargestellt --> Schichtattribute.
Im Layout darauf achten, dass nicht auf Detaillierungsgrad Tief gestellt ist, da werden die Schichten nicht dargestellt, nur die Wandattribute.
Auf der Konstruktionsebene auf Höhe Schnittebene achten.
Mehr Infos:
M1 Pro MacOS 15.7
www.unlimited.co.at
hallo,
vielen Dank für die Tipps
Leider ändert das alles nichts!?
Die Wände haben alle dieselbe Höhe, sind genau gleich, haben den selben Stil, sind auf der selben Klasse haben die selbe Einstellung ???
Danke für Tipps
Gruss Mog
In der  Layoutebene funktioniert es mit Detaillierungsgrad "Tief" - prima danke für diesen Tipp.
Warum werden aber in den Konstruktionsebenen die Wände unterschiedlich dargestellt?
Wollte zur Kontrolle dass sicher alles gleich ist, die Attribute nicht mit der Pipette übernehmen, geht das nicht?!
Danke für Tipps
Gruss Mog
Da empfehle ich die Pippete mit Stern a.k.a. "Ähnliches Objekt anlegen". (Rechtklick, oder auch mit Command+Option+Klick)
Das funktioniert bei intelligenten Objekten schneller/besser.
Bei der "Einstellungen übertragen" Pipette muss man darauf achten was übertragen wird (Methodenzeile Einstellungen).
Dann auch überprüfen, ob die unterschiedlichen Konstruktionsebenen auch gleich eingestellt sind. (Höhe Schnittebene)
M1 Pro MacOS 15.7
www.unlimited.co.at
es ist verhext???
die Wände werden in der Konstruktionsebene unterschiedlich dargestellt
trotz gleicher Stil, selbe Wand, selbe Klasse...???
Danke für Tipps
Gruss Mog
      27Tsd
      140,4Tsd
