Linien verschieben sich ungewollt, je nach Darstellungsart
Gerold
Ein einfacher Test:
Ein Rechteck anlegen, extrudieren. In eine Ecke des Rechteckes eine Linie legen, die senkrecht zu dem Rechteck steht.
Nun einen Ansichtsbereich anlegen, Betrachtungsrichtung ist egal. Bei Darstellung "Drahtmodell" wird alles korrekt angezeigt.
Bei Darstellung "Nur sichtbare Kanten" oder "alle Kanten" verspringt die Linie gegenüber dem restlichen Körper. Der Versprung wird um so größer, je kleiner der Maßstab ist. In Maßstab 1:20 sind es schon Milimeter.
Woran liegt das? Was soll das? Mir verschiebt es so in meiner Zeichnung dutzende Markierungen, die in der Konstruktionsebene direkt angelegt wurden. So kann es nicht mehr exakt bemaßt werden, weil es immer 1-2 Milimeter neben dran liegt. Das kann doch nicht wahr sein?
8 Antworten auf diese Frage
moin.
kann ich so nicht nachvollziehen, bzw. bestätigen.
was mich auch wundert ist die darstellung der linie im modus "nur sichtbar kanten". diese müsste eigentlich verdeckt sein.
ich bin auch im massstab 1:20
magst vielleicht deine datei mal hier einstellen?
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
sorry, hab jetzt erst die konstruktion verstanden.
kann mich aber nur nochmal wiederholen, bei mir stellt sich, mit deiner datei, alles normal dar.
ändert sich etwas, wenn anstatt einer linie ein 3d-polygon benutzt wird?
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
Sehr seltsam. Gibt es irgendeine tieferliegende Einstellung, die so etwas verursachen kann?
Auch mit Polylinien und Polygonen verspringt es.
Auffällig dabei ist, dass die Linie anscheinend nicht dem Ansichtsbereich zugeordnet wird? Zumindest wenn ich mit der Maus darüber fahre, so dass der Ansichtsbereich hervorgehoben wird, liegt die Linie nicht im umrahmten Bereich. Trotzdem erscheint sie so im fertigen Plan, auch beim Publizieren als PDF oder DWG.
Ich verwende Vectorworks 2026 F3.
Soll bzw. darf eine Linie oder ein 2d Objekt im Raum liegen? Wenn man die Linie durch ein 3d Objekt ersetzt stimmt die Darstellung
- Vectorworks 2026 ARCH (aktuell) / Windows 11
zum 2ten mal sorry. jetzt hab ich es erst mit dem ansichtsbereich getestet.
hier zickt die linie auch bei mir, aber das 3d-polygon nicht.
ich denke du solltest im support mit nem ticket vorstellig werden.
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
      27Tsd
      140,4Tsd
