UTM Koordinaten mit vorgestellter "32" im Ostwert
tohartma
Liebes Forum,
wir haben verschiedene Dwg-Grundlagen (Vermessung und Kanalplan), die im UTM 32 System sind, allerdings sind im Ostwert die vorgestellten Ziffern 32 enthalten.
Also statt 32484158,104 müsste es als UTM-Koordinaten (WGS84) eigentlich 484158,104 heißen. Mit der vorgestellten "32" funktioniert die Georeferenzierung nicht.
Jetzt die Preisfrage: Lässt sich das innerhalb von Vectorworks korrigieren?
Vectorworks Landschaft 2025 immer aktuell
Vectorworks Landschaft 2026 immer aktuell
PC: AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 3.79 GHz; AMD Radeon RX 5500 XT; 64GB Ram, Windows 11
ok mein neues Hobby Python Skripte schreiben hat das Problem schon gelöst:
"import vs
#  UTM Ostwert Korrektur
# Offset hier eintragen (Standard: -32.000.000 mm)
offset_x = -32000000
offset_y = 0
msg = "Alle Objekte werden um " + str(offset_x) + " mm verschoben."
vs.AlrtDialog(msg)
def shift_obj(h):
    vs.HMove(h, offset_x, offset_y)
# Alle Objekte im Dokument verschieben
vs.ForEachObject(shift_obj, "ALL")
vs.AlrtDialog("Verschiebung abgeschlossen!")"
Das Skript verschiebt einfach alle Objekt und dann passt die Georeferenzierung🙂
Noch einfacher: Bei Extras > Nullpunkte > Benutzernullpunkt > Nächster Klick wird... einfach die Koordinaten eines bekannten Punktes ohne die 32 eintragen.
Bei der Variante oben muss ggf. noch auf den VWX-Nullpunkt zentriert werden!
Vectorworks Landschaft 2024
das habe ich zuerst probiert, hat leider nicht geklappt. Wenn die Georeferenzierung richtig eingestellt ist, verschiebe ich mit dem Geolokalisieren-Werkzeug den VWX-Nullpunkt oder was meinst du mit auf Nullpunkt zentrieren?
Ich bin mir relativ sicher, dass die Geokoordinaten jetzt stimmen (Geobild und verschiedene Importe liegen übereinander).
Ich meinte, dass bei Deinem Lösungsansatz die Geometrie nicht mehr beim VWX-Nullpunkt liegt (weil sie verschoben wurde) und deswegen noch der Benutzernullpunkt angepasst werden muss, damit alles beim VWX-Nullpunkt liegt und zusätzlich die Koordinaten stimmen.
Wenn man die Koordinaten gleich über den Benutzernullpunkt korrigiert, spart man sich einen Schritt.
      27Tsd
      140,4Tsd
