Polygon-Werkzeug - Eimer
mamo111
ich hab folgendes Problem. Wenn ich versuche mit dem Polygonwerkzeug - 2. Methode (Aus umschließenden Objekten) eine Fläche zu generieren, passiert etwas Merkwürdiges. Während zwei Flächen (A und B) einwandfrei funktionieren (s. screenshot1), erstellt das Programm beim Klick in die Fläche C nur Teilflächen, aber nicht die Gesamtfläche (s. Screenshot2). Die Außenline stellt ein Polygon dar, das keine Füllung o.ä. aufweist. Es liegen auch keine Linien im Hintergrund verborgen. Alle Objekte liegen auf der gleichen Ebene und in der gleichen Klasse.
Irgendwas scheint mit der Linie nicht zu stimmen. Hat jemand vielleicht eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen DAnk
Martin
vectorworks 2024/SP 6 - windows 11
8 Antworten auf diese Frage
sind da evtl. wände die ausgeblendet sind? Liegt oft daran, dass wände/schichten auf unterschiedlichen Klassen liegen und z.B. nur die Klassen der Schichten aber nicht die Klassen der Wand ausgeblendet sind. Das selbe gilt für andere verschachtelte Objekte
M1 Pro MacOS 15.7
www.unlimited.co.at
Nicht das ich wüsste. Es handelt sich ja um eine Pflanzfläche, die unterteilt werden soll.
Martin
Hi @mamo111
Wenn die Linie nicht komplett geschlossen ist, kann normalerweise gar kein Polygon angelegt werden, also sollte dies auch nicht der Fall sein.
Kannst mir gerne diese Datei einmal zusenden, dann schau ich's mir an.
Noémie Kölliker
Software Consultant | Landscape + Spotlight
Vectorworks Switzerland AG
http://www.vectorworks.ch
MacBook Pro | Apple M3 Chip | 36 GB RAM | 1TB
Vectorworks 2021 - aufwärts bis zum neusten Update ;D
Infopalette:
ist das Häckchen bei ´Schließen´ aktiv für C?
Bearbeitet von joemajor67
VW2026 Update 5, Win10 Pro-64bit--Intel Xeon CPU E3-1220 v6 3GHz-16GBRAM
Danke für die Tipps. Komisch ist, dass, wenn ich alle bereits eingefügten Pflanzen ausblende, so dass nur noch die Ursprungsfläche vorhanden ist, alles einwandfrei funktioniert.
Ich packe die Datei mal bei. Hoffentlich könnt Ihr sie öffnen. Es handelt sich um eine Ausbildungsversion von unserer Fachschule.
Vielen Dank.
Problem_Polygon_Eimer_Schülerdatei.vwx
Martin
HI @mamo111
Ich hab mir deine Datei angesehen. Vielen Dank für's Zusenden.
Bei den Flächen kommt die Stammdarstellung der Pflanzen in den Weg. Deshalb klappt es auch, wenn du die Pflanzen ausstellst.
Ich hab dir hier ein Video aufgezeichnet, in welchem du siehst, was du tun kannst:
(schlechte Qualität wegen max. Uploadgrösse 😄 - ich hoffe Du verstehst es trotzdem)
Noémie Kölliker
Super, vielen Dank. Die Stammdarstellungen hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich hatte die Studierenden darauf hingewiesen, dass die Stammkreuze nicht so groß dargestellt werden. Scheinbar hatte es der betreffende Studierende vergessen. Es wäre nur gut, dass ausgeblendete Klassen nicht noch Einfluss auf andere Werkzeuge nähmen.
Vielen Dank.
Martin
      27Tsd
      140,4Tsd
