Hans-Mayer Geschrieben 27. Februar Geschrieben 27. Februar Hallo zusammen, Ich setze Dachfenster über die Zubehörpalette ... Velux ein. Dann kann man ja auch die Gaubenarten wählen. Aber in eine (senkrechte) Gaubenwand wird in Wirklichkeit nie ein Dachfenster eingebaut. Ich würde gerne normale Fassedenfenster in diese Gauben einsetzen und auch die Fenster verändern in Größe und Breite und Attribute. Oder als Volumen-Model ganz ohne Fenster Wie geht das? Und das Vordach kann man zwar einstellen, jedoch werden dann das seitliche und vordere Vordach mit dem gleichen Maß geändert Kann man das auch einzeln verändern? Und die Farbe der Gaubenwände kann ich nur über die Attribute der Füllung ändern. Wie kann man hier Texturen reinbringen? Dankeschön und VG Hans
Tobias Kern Geschrieben 27. Februar Geschrieben 27. Februar Hey @Hans-Mayer, Anbei zwei Videos die DIr beim Dach helfen können: LG Tobi Viele Grüße Tobi Kern Vectorworks Germany GmbH https://www.vectorworks.de/
Hans-Mayer Geschrieben 28. Februar Autor Geschrieben 28. Februar Hey Tobi, Vielen Dank ... Aber mir geht es um das Thema DACHFENSTER UND GAUBE Vielleicht kannst du mir da helfen: Ich setze Dachfenster über die Zubehörpalette ... Velux ein. Dann kann man ja auch die Gaubenarten wählen. Aber in eine (senkrechte) Gaubenwand wird in Wirklichkeit nie ein Dachfenster eingebaut. Ich würde gerne normale Fassedenfenster in diese Gauben einsetzen und auch die Fenster verändern in Größe und Breite und Attribute. Oder als Volumen-Model ganz ohne Fenster Wie geht das? Und das Vordach kann man zwar einstellen, jedoch werden dann das seitliche und vordere Vordach mit dem gleichen Maß geändert Kann man das auch einzeln verändern? Und die Farbe der Gaubenwände kann ich nur über die Attribute der Füllung ändern. Wie kann man hier Texturen reinbringen? Danke und LG Hans
Marc Wittwer Geschrieben 28. Februar Geschrieben 28. Februar Hallo Hans-Mayer Am Einfachsten suchst du im Zubehör-Manager nach Gaubenfenster. Das Einsetzen funktioniert dann gleich wie beim Dachfenster. Im Symbol befindet sich dann ein Fenster. In der Version 2025 & 2026 erscheinen beim Bearbeiten Hinweise bzgl. Detaillierungsgrad und Laibung der Wand. Wir werden die Bibliothek der Gaubenfenster in Kürze deshalb noch anpassen. Funktionieren tun sie aber jetzt schon. vor 12 Stunden schrieb Hans-Mayer: Und das Vordach kann man zwar einstellen, jedoch werden dann das seitliche und vordere Vordach mit dem gleichen Maß geändert Kann man das auch einzeln verändern? Nein, dies musst du modellieren, also z.B. "0" einstellungen und das Vordach dazu modellieren. vor 12 Stunden schrieb Hans-Mayer: Und die Farbe der Gaubenwände kann ich nur über die Attribute der Füllung ändern. Wie kann man hier Texturen reinbringen? Infopalette -> Rendern -> Gaubenwände Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
Hans-Mayer
Wie geht das?
