Wandöffnung lässt sich im 3D‑Modus nicht aktivieren
frankpillich
ich habe ein Problem mit "Fenster in Wand", die nur eine Wandöffnung darstellen, ohne Fensterrahmen etc.
Diese Wandöffnungen lassen sich bei mir nur im 2D‑Modus aktivieren, nicht jedoch im 3D‑Modus.
Das bedeutet: Ich muss jedes Mal in den 2D‑Plan wechseln, die Wandöffnung aktivieren und dann wieder zurück in 3D – was im laufenden Arbeiten ziemlich umständlich ist.
Frage:
Gibt es einen Trick oder Workflow, wie man die Option „Nur Wandöffnung“ direkt im 3D‑Modus aktivieren kann?
Oder ist das ein bekanntes Verhalten bzw. eine Einschränkung?
Vielen Dank für jeden Hinweis!
VW 2026 SP2 - Windows11 - NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Hey @frankpillich,
für diese Situation haben wir zwei 3D-Hilfspunkte implementiert.
Diese 3D-Hilfspunkte sind nur bei Typ: "Wandöffnung" sichtbar.
Im Screenshot siehst Du ein Fenster als Wandöffnung
und zwei kleine rote 3D-Punkte in der Öffnungsmitte.
Wenn Du auf einen dieser 3D-Punkte klickst, dann
aktivierst Du das als Wandöffnung benutzte Fenster.
Die Aktivierung funktioniert in jeder 3D-Ansicht.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
LG Tobi
Bearbeitet von Tobias Kern
  • Like 3
Viele Grüße
Tobi Kern
Vectorworks Germany GmbH
https://www.vectorworks.de/
      27Tsd
      140,4Tsd
