Die 3d Punkte eines Geländes skalieren
nfedl
Wie kann ich 3d Ausgangspunkte eines Geländes skalieren?
Habe 3d Punkte die bei den x und y Werten um den Faktor 0,1 skaliert werden müssen.
Leider skaliert auch der z-Wert. Dieser sollte gleich bleiben.
Gibt es eine Möglichkeit?
Danke!
Nikolaus Fedl
Du kannst eine Gruppe daraus machen und die Bounding-Box skalieren. Bei einem Punkt musst du die Koordinaten skalieren. An dem kannst du dann die skalierte Gruppe wieder positionieren.
Alternative:
  • Punkte aus dem Modell nehmen, auf separaten Layer legen.
  • In einer Tabelle die Punkte auflisten mit xyz-Koordinaten, dabei x und y-Koordinaten gleich skaliert rechnen.
  • Tabelle exportieren als csv
  • Das csv mit import Aufmass/Koordinaten wieder als 3D-Punkte importieren
vor 1 Stunde schrieb herbieherb:
Alternative:
Danke aber sorry das verstehe ich nicht: Du kannst eine Gruppe daraus (okay ist klar) machen und die Bounding-Box (?) skalieren. Bei einem Punkt musst du die Koordinaten skalieren(?). An dem kannst du dann die skalierte Gruppe wieder positionieren.
Alternative habe ich probiert, aber das ´wird auch in x und y zu groß importiert. Das Problem ist dass die einen Vermesser Daten in 1:100 vorliegen und die anderen in 1:1000....
Nikolaus Fedl
Das Vorgehen war auch komplizierter als notwendig.
  • Kopier alle Koordinaten des einen Massstabs in ein neues leeres File.
  • Markier dier den höchsten und tiefsten Punkt, z.B. 3D-Punkte auf eine separate Ebene.
  • Skalier alle Punkte Höhepunkte (ausser die Markierungen)
  • Alle skalierten Punkte gruppieren
  • in eine Orthagonale Seitenansicht wechseln
  • Oberkante und Unterkante der Gruppe an deinen Markierungspunkten wieder ausrichten.
      27Tsd
      140,3Tsd
