konny-s Geschrieben 15. Februar Geschrieben 15. Februar (bearbeitet) Wenn man Geländemodelle importiert, befinden sich das Geländemodell im Z-Bereich über dem Modell. Es gibt verschiedenen Lösungsansätze um das Modell oder das Geländemodell auf das selbe Niveau zu heben bzw. zu setzen. Ziel sollte sein, dass die Höhenkoordinaten üNN weiterhin richtig angezeigt werden. Wieweit ist die neue Kotenbemaßung dafür tauglich? Gruß Konny Bearbeitet 15. Februar von konny-s MC/VW seit Urzeiten : MacBookPro M1Max VW2026 Tahoe, Parallels W11 ARM, iMacPro Sequoia VW2026
Marc Wittwer Geschrieben 15. Februar Geschrieben 15. Februar Hallo konny-s Wenn das Geländemodell im selben Dokument wie das Gebäude erstellt wird, kannst du der Konstruktionsebene einen Minuswert geben, der mit deiner Projekthöhe bei +/- 0.00 des Gebäudes übereinstimmt. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
konny-s
Gruß Konny
Bearbeitet von konny-sMC/VW seit Urzeiten : MacBookPro M1Max VW2026 Tahoe, Parallels W11 ARM, iMacPro Sequoia VW2026
1 Antwort auf diese Frage
