VW 2008 Tiefenkörper lässt sich nicht editieren
Architektur28
Hallo Forum,
ich habe folgendes merkwürdiges Problem:
Ich erstelle mit der Version 2008 ein 3D-Modell. Merkwürdigerweise lassen sich jedoch einige (ich kann nicht reproduzieren, nach welchen Kriterien) Tiefenkörper später nicht mehr editieren.
Beispiel:
Ich versuche mit dem 2D-Umformwerkzeug den Tiefenkörper nachträglich breiter zu machen.
Ergebnis: Der Tiefenkörper wird verschoben, jedoch nicht skaliert.
Woran könnte das liegen???
A.
Testdatei anbei
Anbei die VW 2008 Datei
UMFORMPROBLEM.vwx.zip
9 Antworten auf diese Frage
Hallo Architektur28,
Doppelklick auf den Tiefenkörper, dann kannst Du das Rechteck durch aktivieren und Modifikationspunkte verschieben, abändern.
Durch zweimaliges drücken der ESC Taste, verlässt Du den Tiefenkörper wieder.
Viele Grüße,
sleepwalk
Vielen Dank für Deine Antwort! Diese Methode kenne ich nach 15 Jahren VW natürlich.
Ich möchte aber den Tiefenkörper mit dem 2D-Umformwerkzeug beispielsweise bis zu einen Nachbarkörper aufziehen/skalieren.
Das geht leider nicht, wie beschrieben.
Hallo Architektur28
könnte es daran liegen, das der Tiefenkörper in der Ansicht von vorne konsturiert wurde?
in VW 2011 kann ich ihn ohne Probleme in alle Richtungen mit dem 2D Bearbeitenwerkzeug verändern (wenn Verändern in der Methodenzeile erlaubt ist)
ob das bie VW 2008 auch schon so ging kann ich leider im Moment nicht ausprobieren.
Hat VW dieses Jahr vorfristig Geburtstag? 1999 - 2011 = 15 Jahre VW?;) Was gibt es für Geschenke?
(Entschuldigung, dass musste jetzt sein, den sleepwalk wollte Dir helfen. Woher sollte er wissen, dass Du schon lange dabei bist...)
Habe leider keinen Tipp zur Lösung des o. g. Problems.
Gruß, Steffen
na an diesemTiefenkörper funktioniert alles.
Könnte mir vorstellen dass Du ausversehen mehrere Objekte aktivierst (wie eine Vorlage im Hintergrund zum Beispiel), dass Du durch zu nahes ranzoomen nicht siehst, dass dieses aktiviert ist. Dann kann dieses Problem auch auftauchen....
Viele Grüße,
sleepwalk
Vielen Dank für Eure Antworten.
Leider gibt es keine Lösung.
Ich habe beispielsweise folgendes versucht:
In den Tiefenkörper dublizieren, dann hinein gehen, 2D-Grundlage löschen und gegen ein neues Rechteck austauschen. Danach kann ich den Tiefenkörper unkompliziert mit dem 2D-Umformwerkzeug bearbeiten.
Im Original, siehe meine beigefügte Datei, geht es nicht.
Ich muss nun alles neu zeichnen - der Supergau!
Nein, in Vectorworks 2008 geht es in der von mir angehängten Datei mit einem einzelnen Tiefenkörper nicht.
Nein es liegt nicht daran, dass die Tiefenkörper in der Ansicht von vorn konstruiert worden. In VW 2008 finde ich in der Methodenzeile keine Möglichkeit, das Verändern des Tiefenkörpers zu erlauben/oder nicht.
na dann erzähl mal, wie diese Körper zustande gekommen sind.
Dateivorlage dxf, dwg - stimmt´s?
Viele Grüße,
sleepwalk
bedeutet das auch, dass man einen Tiefenkörper an ein Dach anpassen lassen kann, sofern man ihn korrekt erstellt hat?
Danke für Tipps
Gruss Mog
__________________________________
Mac  Studio Apple M1 Max macOS Sequoia Version 15.5 | VW Arch 2025 Update 5
      26,3Tsd
      136,7Tsd
