Strichstärken bei Fenstern und Wände
Samuel Erlacher
Ich versuche seit längerem für mich den richtigen Workflow zu finden, wie ich mit dem 3D Bauteilen eine ordentliche schöne Zeichnung generieren kann.
Erst hatte ich die einzelnen Schichten der Bauteile auf eigene Klassen. Das war mir irgendwann zu viel. Jetzt versuche ich es über Materialien und strichstärken einstellen  über die Wandstile.
Es ist ein Umbau, das habe ich zwischenzeitlich mit einer Datenvisualisierung gelöst, steige jetzt aber wieder auf direkte Attribute um. Also es gibt eine Wand die heißt Mauerwerk neu. Fensterstrichattribute werden über den Fensterdialog direkt eingestellt.
Die Frage generell:
Findet ihr es sinnvoll mit Materialien, Stilen und dann nur sehr wenige Klassen zu arbeiten?. Habe aktuell nur eine Klasse Wände.
Spezielle Frage: Da ich die Strichstärken der Wand über die Schichten des Wandstils einstelle, um genau zu definieren welcher Strich welche Farbe und Stärke hat, kann ich die geschnittene Linie des Bestandsmauerwerk nicht definieren. Über die Laibungseinstellungen bekomme ich es nicht gut gelöst. Über die Wand im generellen auch nicht, weil dann die Linie zwischen den Schichten auch "dick" ist was ich nicht will.
Habt ihr da Erfahrung? Wie macht ihr das? Bzw übersehe ich was?
Gerne könnt ihr auch ein zwei Worte über euren Workflow bzw Dateistruktur sagen. Das Thema kommt ja immer wieder auf und ich finde einfach noch nicht den richtigen weg. Schnitte und Ansichten zeichnen wir nämlich auch noch 2D. Dann frag ich mich manchmal wozu eigentlich das 3D?
Hier noch ein Screenshot von dem Problem welche sich aktuell habe
Vielen Dank im Voraus!
Gerade ist mir aufgefallen, dass dann die Wandabschlüsse auch nicht mehr funktionieren.
und wenn ich das über die Klasse mache, also die gesamte Wand, dann funktionieren alle Linien, aber ich kann die innere und äußere nicht differenziert ansteuern. Das führt meiner Meinung nach zu einem Informationsverlust, weil ja nicht die ganze Wand in Rot gezeichnet werden soll
Habt ihr eine Lösung?
Ich bin in dieser Thematik weiter gekommen.
Wenn ich die Abschlüsse der Wand über die Schichten steuere, dann funktioniert alles wie gewollt.
Jedoch funktioniert dann nichtmehr der Wandabschluss bei der Groben Darstellung. Die Fensterlaibungen werden richtig dargestellt, aber der Wandabschluss ist nicht sichtbar. Das liegt natürlich daran, dass ich diesen Wandabschluss von den Schichten steuern lasse, und dieser dann in der Darstellung "Grob" nichtmehr angezeigt wird. Also wenn ich einen Wandstumpf habe, wird dieser in der Darstellung grob immer "offen" angezeigt
Gibt es dafür einen Workaround?
Generell geht es um ein Umbauprojekt, weswegen die Darstellungen die ich erreichen will immer ein bisschen dem eigentlichen  Workflow widersprechen.
Aktuell finde ich es nicht sinnvoll für die einzelnen Schichten wie Bestand und neu zwei Wände neben einander zu zeichnen
wie genau soll es denn im grundriss aussehen. bestandswand mit abschlüssen dick in schwarz und die rote schicht auch dick in rot mit abschlüssen? das sollte iwrklich kein problem sein.
Bernd Paul Weiss
      27Tsd
      140,4Tsd
