Umstellung Datenstempel, bräuchte verknüpften Datenstempel, der einem Objekt eine/mehrere Datenbank zuweist (beim Stempeln) und ID abträgt.
konny-s
Wie geht das? Ähnlich Zählerautomatismus.
Ich hab das Früher mit dem Multistempel gemacht.
Am Besten: DB zuweien und Wert abfragen (Schlüssel).
Hat da jemand etwas?
Meine etwas komplexeren Datenstempel gehen nicht, wenn auch nur eine verknüpfunte DB fehlt.
Ähnliche Objekte aktivieren und DB zuweisen geht nicht, wenn auch nur eines davon schon verknüpft ist,
da dann die entsprechende Auswahl fehlt oder nichts Nachvollziehbares übernommen wird.
Gruß Konny
Bearbeitet von konny-s
MC/VW seit Urzeiten : MacBookPro M1Max VW2026 Tahoe, Parallels W11 ARM,  iMacPro Sequoia VW2026
Hallo konny-s
Am Einfachsten weist du die Datenbank über den Datenmanager zu:
- in Vectorworks 2025 über eine gemeinsame Klasse
- in Vectorworks 2026 mit den gleichen Kriterien wie man bei Tabellen arbeitet
Dadurch hast du die Garantie, dass jedes Objekt welches die Kriterien erfüllt automatisch die Datenbank verknüpft hat.
Vectorworks Switzerland
.....Klassen, da hab ich schon zuviel ( DIN, Nutzeinheiten,  Brandschutz , Material , Bim usw mit Unterklassen.....+AR ....
Ok,Kriterienauswahl  eigendlich jedes Kostenelement... Wand. Decke . Stütze, Dach, Fenster,...
Das ist nicht schön, irgendwie war ich schon mal an der Stelle 2019 bis2021 mit  IFC4 und  Orca usw,...,Wenn man nicht aufpasst gehen auch die entsprechenden Datensets flöten....
Lösung CW macht einen Zuweisungsstempel ( Marionette, Python)?
image.png.307268f94972c532ce52a10a2e825600.pngBildschirmfoto2026-02-03um20_09_21.thumb.png.a4614a56ab63e3a76070753925d80506.png
Gruß Konny
Hallo konny-s
Was ist das für ein Werkzeug "DB zuweisen"? Damit die Datenbank korrekt allen Objekten zugewiesen wird, solltest du aus meiner Sicht den Datenmanager im Menu Extras nutzen.
python script...
Wenn ich Zeit hab werd ich mich wieder mit dem Datenmanager beschäftigen, dessen EInstellungs-Set-logik ich seit Jahren nicht verstehe.
Gruß Konny
Hallo konny-s
Der Datenmanager stellt ein wesentliches Werkzeug in meiner täglichen Arbeit dar und wird in allen von mir betreuten BIM-Projekten eingesetzt. Welche Inhalte sind dir denn bislang noch nicht verständlich?
      27Tsd
      140,4Tsd
