Vectorworks 2026 Update 2 verfügbar
Vectorworks, Inc. hat sein zweites Update für die Vectorworks-2026-Produktlinie veröffentlicht.
Dieses Update beinhaltet die folgenden Verbesserungen, die Ihre tägliche Arbeit mit Vectorworks 2026 optimal unterstützen.
Wichtige Verbesserungen
  • Allgemein
    • Verbessert die allgemeine Stabilität.
    • Änderungen an importierten Excel-Arbeitsblättern werden beim Aktualisieren der Arbeitsblätter in Vectorworks korrekt angezeigt.
    • Anpassungen an den Arbeitsblatt-Einstellungen bleiben zuverlässig bestehen.
    • Verbessert die Benutzeroberfläche: Behebt Darstellungsfehler, inkorrekte Skalierungen und Aktualisierungsverzögerungen – insbesondere auf hochauflösenden Displays.
    • KI-Visualisierung:
      • Das zugrunde liegende Modell für Bilderzeugung und -bearbeitung wurde verbessert, insbesondere bei der präzisen Nachverfolgung von Kanten im Kompositionsbild.
      • Weitere Optimierungen umfassen:
        • Unterstützung für Dark Mode
        • Ein-/Ausblendung von Tooltips
        • Disclosure-Pfeile zum Reduzieren nicht benötigter Parametergruppen
    • Die Performance der interaktiven Vorschau von Realistic-Redshift-Renderings wurde bei Schwenken, Zoomen, Flyover und ähnlichen Navigationsvorgängen verbessert.
    • Verbessert die Performance beim Aktivieren und Deaktivieren von Klassen.
    • Bei der Erstellung speichern Ansichtsbereichsstile nun korrekt die Perspektive sowie überschreibende Stapelreihenfolgen.
  • Interoperabilität
    • Fügt Unterstützung für Revit 2026 hinzu.
    • Verbessert die Zuverlässigkeit beim Import und Export von DWG- und DXF-Dateien.
    • Erweitert die Unterstützung für Wandabschlüsse beim IFC-Export.
  • Landschaft
    • Baumkataster
      • Verbesserte Erstellung und Duplizierung des Baumkatasters: Höhen- und Geländehöhenwerte werden korrekt gesetzt und in allen Ansichten sowie in der Infopalette zuverlässig aktualisiert.
      • Wiederherstellung der Stapelbearbeitung für mehrere Baumkataster gleichzeitig.
    • Pflanzen
      • Verbesserungen im Pflanzen Stil Manager:
      • Numerische Sortierung der Maßspalten (Breite/Höhe) in imperialen Einheiten
      • Korrekte Synchronisation von Pflanzenstilen mit Katalog bzw. Datenbank
      • Behebt Probleme mit zu dunklen Farben bei aus Bildern generierten Pflanzen-Imageprops.
      • Korrigiert Klassenzuordnung und Abstände bei Pflanzenumrissen.
      • Anpassung der Standardwerte des Pflanzenwerkzeugs.
  • Spotlight
    • Verbesserte Stabilität und Genauigkeit der Kabelwerkzeuge und Stromlaufpläne:
      • Korrekte Benennung von Kabelabschnitten
      • Verlässliches Handling von Kabelunterbrechungen
      • Exakte Phasenberechnungen
      • Behebung von doppelten oder falsch sortierten Unterbrechungspunkten
      • Exakte Anzeige der Panel-Abmessungen im Ressourcenmanager.
      • Behebung von Problemen mit der Stapelreihenfolge, sodass gekrümmte Segmente korrekt gezeichnet werden.
    • Im Modus „Center“ werden die kurvigen LED-Wände nun präzise positioniert.
    • Verbesserungen im Hanging-Position-Werkzeug:
      • An ein Truss-System angehängte Objekte behalten beim Konvertieren ihre korrekten Positionen.
      • Scheinwerfer und Attachments bleiben beim Kopieren, Verschieben oder Modifizieren des Truss-Systems sauber gruppiert und ausgerichtet.
      • Erweiterte Datenberichte für Bridle-Objekte: neue Parameter PartsListLeg und PartsListBasket verfügbar in Arbeitsblättern und Datenstempeln.
      • Verbesserte Datensynchronisation zwischen Kabelobjekten und deren Kabelabschnitten.
      • Kopieren & Einfügen von verbundenen Fixtures und Verteilern wird robuster unterstützt.
      • Neue Worksheet-Funktion für Trim Height zur Berichtsausgabe der Höhenfelder von Rigging-Objekten.
      • Die Statuspalette zeigt keine „Keine Geräte“-Warnung mehr für Geräte in Rack-Frames.
      • Eindeutige Stromkreisnummern werden korrekt generiert, selbst wenn Signale unterschiedliche Namenslängen haben.
      • Schräge Konsolenracks werden in Rack-Ansichten korrekt dargestellt.
  • Architektur, Landschaft, Spotlight
    • Tür- und Fenster Fassadenmodul
      • Verbessert wurden unter anderem:
        • Präzise Darstellung von Rahmen, Pfosten und Profilen in 2D und 3D
        • Saubere Aktualisierung der Stilparameter über alle Instanzen hinweg
        • Vermeidung doppelter oder redundanter Geometrie
        • Berechenbares und konsistentes Verhalten beim Erstellen oder Bearbeiten vom Fassadenmodul
    • Verbessert die Konsistenz der Datenstempel für verschiedene Objekttypen. Datenstempel bleiben korrekt positioniert, aktualisieren sich wie erwartet und behalten vom Benutzer eingetragene Informationen bei – selbst beim Ändern von Stilen, beim Neuverknüpfen oder beim Ersetzen von Objekten.
    • Verbessert die Geschwindigkeit, mit der Datenstempel-Informationen an die markierten Objekte übertragen werden.
    • Elektroinstallationen in Wänden lassen sich nun mit dem Spiegeln-Werkzeug korrekt über eine Achse spiegeln.
    • IFC-Exporte von Geländemodel-Objekten (IFC4 / IFC4x3) führen keine fehlerhafte Triangulation mehr aus.
    • Weiß erscheinende vertikale Ebenen in Schnittansichten gehören der Vergangenheit an – Schnittdarstellungen werden ohne Artefakte gerendert.
    • Verbessert die Bearbeitung und Darstellung von Belagsflächen in grafischen Legenden.
    • Korrekte Attribut- und Klassenvererbung bei Belag- und Wegbeschriftungen sowie -Stilen.
    • Der Befehl "Import Aufmaß / Koordinaten..." unterstützt neu auch den Winkel zum geografischen Norden.
    • Eigene Profile für Laibungsverkleidungen an Fenstern und Wänden werden nun im Grundriss korrekt dargestellt.
    • Fenster mit Laibungsverkleidungen vom Typ "Seiten individuell" können nun in allen Fensterformen erstellt werden, einschließlich der Varianten mit Unter- und Oberlicht.
    • Türen, die als Einheit in Fassadenmodule eingefügt werden, passen sich wie erwartet in die definierten Rahmen der Einheit ein.
Aktualisierung von Vectorworks
Um Vectorworks auf den neuesten Stand zu bringen, können Sie wie folgt vorgehen:
1. Automatische Updates prüfen:
  • Auf Apple-Computern: Wählen Sie im Menü „Vectorworks“ den Befehl „Auf Updates prüfen“.
  • Auf Windows-Computern: Wählen Sie im Menü „Hilfe“ den Befehl „Auf Updates prüfen“.
Befolgen Sie anschließend die Anweisungen im angezeigten Fenster, um das Update durchzuführen.
2. Manuelle Aktualisierung:
Öffnen Sie im Installationsverzeichnis von Vectorworks den „Vectorworks 2026 Installationsmanager“. Dieser ersetzt ab sofort den bisherigen Vectorworks Updater und kann ebenfalls genutzt werden, um Vectorworks auf den neuesten Stand zu bringen.
Beide Methoden gewährleisten, dass Ihre Software auf dem aktuellen Stand bleibt.
Eine vollständige Liste der Verbesserungen im Vectorworks 2026 Update 2 finden Sie auf dieser Seite.
Hinweis: Das Update 2 von interiorcad powered by Vectorworks ist noch nicht verfügbar und wird später veröffentlicht.
Michael Wladarz
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
Gast
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
      26,3Tsd
      136,7Tsd
