Künzler Geschrieben 28. November Geschrieben 28. November Hallo zusammen, ich würde gerne dieses Griffprofil schräg in Spitze auslaufen lassen. Kann mir dazu jemand einen Tipp geben? Danke! SG So circa:
perplex Geschrieben 28. November Geschrieben 28. November Hallo, du könntest das, was du wegfräsen willst, als Volumenkörper modellieren und in ein Symbol packen. Wenn du das in ein NC- Makro einfügst, wird das Volumen entsprechend abgezogen. Dann hast du zumindest die 3D- Darstellung richtig. 1 ___________________________________ VW 2025/2026 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit NVIDIA Quadro K2200 profacto small business 2024
Holzzukunft Geschrieben 29. November Geschrieben 29. November Du kannst dir eine Marionette erstellen, welche als Designmakro verwendet wird um den optischen Aspekt abzudecken. Ein zweites Makro verwendest du anschliessend zur Ansteuerung der Intelligenz auf der CNC. Die Marionette sollte das gleiche machen wie der NC-Code, ansonsten passieren Fehler. Beachte dabei die sechs Seiten eines Würfels… Links / Rechts / Hinten / Vorne / Oben / Unten! 1
Künzler Geschrieben 1. Dezember Autor Geschrieben 1. Dezember Danke für den Tipp @perplex! Dann geht das über den KG oder die Profileinstellung in diesem Fall nicht? Es handelt sich bei mir um eine Leitz Griffmulden Fräsung.
