VW 2026 - WTH
mariposa
VW 2026? Ist das euer Ernst? Diese "Überarbeitung", sofern man sie als solche bezeichnen möchte, ist für mich absolut unterirdisch! Wer bitte schön hat sich diese Änderungen ausgedacht, die ohne Schulung nicht nutzbar sind?
1. Fensteranschläge: nicht mehr existent oder wie auch immer einzustellen. Fenster werden lustig irgendwie in der Wand platziert. Wenn ich genauer schaue, liegen sie gar nicht in der Wand, denn ansonsten würde ich ja eine Fensterbank statt des Restes einer Wand sehen. Aber schön, dass man Fensterlaibungen jetzt anfasen kann. Normale Anschläge machen wir dann einfach nicht mehr. Topp!
2. Ebenen kopieren: Fehlanzeige - Kanten der Wände werden getauscht, weil irgendeine neue Grundeinstellung das offensichtlich witzig findet.
3. Türen funktionieren beim Kopieren plötzlich nicht mehr, nur weil sie auf einer anderen Ebene, eigentlich systemimmanent, liegen.
4. Kopiert man aus VW 25 etwas rüber entstehen nur noch nette Bildchen.
5. Weiter bin ich noch gar nicht gekommen.
Ich bin wirklich fassungslos. Wir zahlen jedes Jahr viel Geld für die aktuelle Version, aber das ist, gelinde gesagt, eine Frechheit!
Wenn man eine neue Version anbietet, so sollte man dafür Sorge tragen, dass alte Versionen kompatibel sind und ohne aufwendige Schulungen nutzbar bleiben!
Hallo @mariposa,
Durch die Umstellung auf eine einheitliche Schnittebenenhöhe kann es vorkommen, dass sich die Plandarstellung beim Konvertieren älterer Projekte verändert - insbesondere dann, wenn bisher ohne festgelegte Schnitthöhe gearbeitet wurde oder Wände keine definierte Höhe hatten.
Nach dem Konvertieren einer Datei in Vectorworks 2026 empfiehlt es sich daher, die Schnitthöhe zu kontrollieren und die Wandhöhen gegebenenfalls anzupassen.
Hier können Sie nachlesen, wie das geht:  Vectorworks 2026: Vom BIM-Modell zum Grundriss
Michael Wladarz
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
Die Fensteranschläge / Laibungen sind beim neuen Laibungssystem (Laibungseinstellungen der Wand verwenden) sehr wohl einstellbar, allerdings nicht mehr bei den Einstellungen des Fensters/der Tür, sondern nur noch über den entsprechenden Button in der Infopalette. Fenster/Türen, die noch das alte Laibungssystem benutzen, können auch in VW 2026 noch normal bearbeitet werden. Bitte erklären Sie auch genauer, was "funktioniert plötzlich nicht mehr" bedeutet. Einige der Einstellungen der Fenster/Türen beziehen sich auf bestimmte Ebenen/Layer Levels/Geschosse. Wenn diese Fenster/Türen in eine andere Zeichnung kopiert werden, wo diese nicht existieren, fehlen die Bezugspunkte und die Objekte können nicht mehr berechnet werden. In solchen Fällen sollten vor dem Kopieren die Einstellungen entsprechend korrigiert oder die Geschossstruktur im Zieldokument angepasst werden. Sollte anstatt eines Fensters/einer Tür nur ein Text in einem roten Rahmen/X angezeigt werden, gibt dieser Text meist einen Hinweis darauf, was das Problem ist und wie es behoben werden kann, in vielen Fällen liegt es an widersprüchlichen oder unsinnigen Einstellungen. Falls tatsächlich ein Fehler vorliegt, melden Sie diesen bitte unserem Support (nicht hier im Forum), damit wir ihn beheben können. Vielen Dank!
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
      26,3Tsd
      136,6Tsd
