ich habe das Problem, dass ich für die L-Profil Griffliesten von Häfele (126.00.531) im Korpusgenerator den Deckel/oberen Boden um 23mm zurückspringen lassen muss. Dadurch setzt mir der Generator allerdings meinen Schubkasten ebenfalls 23mm zurück und er schlägt nicht mehr auf, sondern dann ein und das kann ich so nicht gebrauchen. Gibt es hierfür eine Lösung?
versuch mal, die 23mm beim Abstand der Front zur Korpus-Vorderkante dazu zu geben. Dann sollte der Schubkasten wieder nach vorne wandern und aufschlagend sein.
___________________________________
VW 2025/2026 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit
NVIDIA Quadro K2200
profacto small business 2024
Ja das klappt coole Idee, allerdings sitzt der Schubkasten inkl. Auszügen, etc. dahinter dann 23mm zurück... irgendwie auch nicht so 100 prozentig die richtige Lösung.
Das solltest du dann in den Einstellungen des Schubkastens ändern können:
  • Like 2
NVIDIA Quadro K2200
Hallo, das funktioniert nur richtig wen du unter dem Griffprofiel auch einen Boden einfügst.
Gibt es so gar ein Video dafür.
In den Korpus Vorlagen gibt es auch vorgefertigte Möbel.
Bearbeitet von franz@kitzeder.de
  • Like 4
Es geht in dem Film auch um die Korpusmöbel-Vorlagen für Schränke mit derartigen Griffmulden und die entsprechende Fachaufteilung, um so das Problem mit dem einspringenden Auszug zu antizipieren.
Grüße,
Marcel Ostendorf
extragroup GmbH
      26,3Tsd
      136,7Tsd
