Mein Wunsch wäre es, dass im „Raum“-Tool nicht nur über eine Datenbank Boden- und Wandbeläge zugeordnet werden können, sondern dass ein Bodenbelag direkt mit dem Raum verbunden werden kann. Die Datenbank „Raumbeläge“ könnte dann die Schicht 1 des Bodenbelags direkt aus dem verknüpften Bodenstil lesen und wäre somit immer korrekt, sowohl in Schnitten als auch in Raumstempeln.
Die Brutto-Netto-Koten könnten auch über die Gesamtstärke des Boden-/Deckenstils ermittelt werden bzw. sich als Alternativoption, wie bisher, über die Infopalette manuell verknüpfen lassen.
Dieser Wunsch entsteht aus der Erfahrung, dass die automatische Raumgröße im Prinzip die gleichen Parameter (Wände) nutzt, um sich automatisch anzupassen. Bei Böden ist das Einbeziehen von Fenster- und Türnischen nur mittels manueller Anpassung oder mit Modifikatoren möglich, was mühsam und zeitaufwändig ist.
Auch passen sich Räume besser an Wände an als Boden-/Decken-Objekte. Hierbei müssen alle Wände perfekt verbunden sein, was in der Bauprojektphase beim Zeichnen nicht immer berücksichtigt wird, da alle Wände schwarz gezeichnet werden.
Vor allem aber müsste nur ein Polygon gezeichnet/aktualisiert werden statt zwei, was meiner Meinung nach enorm viel Zeit sparen könnte.
sbogo
Bearbeitet von sbogoTippfehler
