Niesche für Fenster wird bei bestimmter Brüstungshöhe nicht ausgespart
niki.2312
mein Problem besteht darin, dass bei einem Wert von 15cm für die Brüstungshöhe meines Fensters meine Niesche nicht mehr ausgespart wird. Ändere ich diesen Wert wie auf den Screenshots zu erkennen nur minimal ab, so wird die entsprechende Niesche ausgespart.
Das Fenster wird somit ab Oberkante Rohfußboden 15cm höher gesetzt. Dies ist entsprechend genau der Gesamtdicke meines Fertigfußbodens.
Ich hoffe jemand hat eine Idee woran das liegen könnte.
Danke euch schonmal für eure Hilfe
Viele Grüße
Ich nutze VW 2026
Bearbeitet von niki.2312
@niki.2312 Wenn Sie unserem Support die Datei zukommen lassen, können die Kollegen vielleicht das Problem erkennen und einen eventuellen Fehler melden. Vielleicht funktioniert einfach das Ausschneiden der Nische nicht, wenn diese exakt auf einer Kante mit einem Bestandteil der Wand liegt. Vielleicht versuchen Sie einfach einmal, 15,01cm oder 14,99 cm als Brüstungshöhe einzugeben. Wenn die Nische dann ausgeschnitten wird, ist das höchstwahrscheinlich die Ursache.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
Hallo @Stefan Bender
danke, für Ihre schnelle Rückmeldung.
Ich habe meine Datei mal radikal reduziert und beigefügt.
Sobald ich die Brüstungshöhe um 1 mm verschiebe, funktioniert das Ausschneiden korrekt. Ich wüsste allerdings nicht, was genau auf 15 cm Höhe liegen könnte, dass das Ausschneiden verhindert - Vielleicht können Sie mich dabei unterstützen.
Best Grüße
Fensterniesche.vwx
Möglicherweise befindet sich genau auf dieser Höhe eine Wandschale. Für genauere Informationen setzen Sie sich bitte direkt mit unserem Support in Verbindung, dies hier ist nur das Forum. Vielen Dank!
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
      26,3Tsd
      136,6Tsd
