Baldin Geschrieben 21. November Geschrieben 21. November Hallo, wenn ich versuche ein Polygon um zu wandeln in ein Korpus wird daraus immer ein rechteckiger Korpus, und nicht die Form vom Polygon. So wie in dem Video beschrieben klappt es nicht, es wird immer ein rechteckiger Korpus. Ziel ist es ein Schrank unter der Treppe ohne viel Aufwand zu konstruieren. Bin für Tipps zur Lösung offen.
Marcel Ostendorf Geschrieben 21. November Geschrieben 21. November Hallo, welche Version von interiorcad setzt du denn ein? Es kann unter Umständen je nach Version sein, dass die Form des Polyons keine Umwandlung in ein Korpusmöbel zulässt. Am besten lädst du mal eine reduzierte Beispieldatei hier hoch. Es reicht, wenn sich darin nur das betreffende Polygon befindet und sonst nichts weiter. Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH
Baldin Geschrieben 28. November Autor Geschrieben 28. November Hallo, sry für die verspätete Antwort. Wir benutzen bei uns noch die Version 2025, im Anhang ist Datei mit dem Polygon. Korpus umwandeln fehler.vwx
Marcel Ostendorf Geschrieben 28. November Geschrieben 28. November Hi! Danke. Liegt spezifisch an dem Dokument. Wo genau der Hase im Pfeffer liegt, sehe ich auf den ersten und zweiten Blick leider nicht, aber ich lasse intern analysieren, ob wir da was verbessern können. Wenn du dein Polygon in ein neues Dokument kopierst, geht es aber. Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH
Baldin Geschrieben 28. November Autor Geschrieben 28. November Vielen dank, mit der neuen Version und Dokument klappt es. Problem besteht immer wenn es eine vorlage von Corpora ist. 1
Marcel Ostendorf Geschrieben 28. November Geschrieben 28. November Das ist eine wichtige Info, besten Dank! Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH
