Tabellen Volumenberechnung für Belag/Weg
Edgar Rebel
ich versuche gerade eine Tabelle mit Mengenermittlung für meine Belag/Weg-Objekte zu generieren. Dazu habe ich die Vorlagetabelle Land- Belag/Weg einfach genommen und es werden mir die Namen der Schichten, sowie deren Quadratmeteranzahl genannt. Nun möchte ich auch das Volumen der jeweils einzelnen Schichten bestimmen lassen. Dazu habe ich eine neue Spalte angelegt und über Einfügen die Funktion Volumen() eingefügt. Wie genau muss ich die Funktion bearbeiten, damit mir die einzelnen Schichten berechnet werden? Zusätzlich hätte ich noch gerne den Stilnamen über den Schichten oder muss man das manuell machen? Vielen Dank schonmal im Voraus!
Formeln immer mit =
=Volumen()
findet man aber auch als Vorlage in "Land-Belag/Weg - Detailliert".
Dort werden nur die Schichten ausgegeben mit:
=IF(UNTEROBJEKTNAME()='Belagsaufbau'; VOLUMEN; '')
M1 Pro MacOS 15.7
www.unlimited.co.at
Hallo @Tobias Kern,
die 2024er Version.. aber gut zu wissen, dass das in Zukunft automatisch verläuft.
und danke @unlimited, hat funktioniert!
Nur werden nicht bei allen Schichten bzw. Objekten das Volumen angegeben, woran könnte das liegen? Unten ein Screenshot von zwei Stilen, wobei bei dem Kleinstein das Volumen berechnet wird und bei den anderen nicht..
Hey @Edgar Rebel
Wenn Du im Tabellenfilter folgendes aktivierst (siehe Screenshot),
dann kannst Du Dir mit:
=STILNAME
oder
=Style.'Name'
… auch den Stilnamen des Belag/Weg-Objektes anzeigen lassen.
Ich vermute, irgendwo in der Tabelle wurden "Zeilenwerte zusammenfassen" aktiviert.
Du musst dann noch "Werte addieren" in der entsprechenden Spalte
verwenden, um die berechneten Werte angezeigt zu bekommen
LG Tobi
Bearbeitet von Tobias Kern
  • Like 2
Viele Grüße
Tobi Kern
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
      26,3Tsd
      136,6Tsd
