Datenstempel - automatisch verknüpft
c.markus
Wenn ich einen Datenstempel über das Werkzeug Datenstempel (irgendein Stil angewählt) in die Zeichnung setze, ist der Stempel (also das Stempelobjekt selber) immer mit einer Datenbank verbunden. Ich muss die Verknüpfung immer händisch löschen, sonst taucht der in meiner Tabelle ("Liste alle Elemente auf, die mit der Datenbank N.N. verbunden sind") auf. Kann man das irgendwo einstellen, dass er sich mit keiner DB verbinden soll? In den Stilvorgaben habe ich nichts gefunden... (ich lese mit dem DS die Daten eines bestempelten Objektes aus, er selber ist nur Mittel zum Zweck - so wäre das gedacht)...
Eigenbau 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2025 Landschaft (immer aktuell)
XMG Neo 16 / 275HX / 64GB / 5080 Laptop / WIN11 / VWX 2025 Landschaft (immer aktuell)
Hast du ein Beispiel?
Normalerweise ist der Datenstempel nicht mit einer Datenbank verknüpft, sondern mit einem Objekt (das wiederum mit einer Datenbank verknüpft sein kann)
Wenn Datenstempel keine Objekt/Datenbank spezifische Daten ausliest, kann man ihn auch mit der ersten Methode "Einzelstempel" einfügen.
Schau mal ob im Zubehör-Manager beim Stempelstil eine Datenbank verknüpft ist. (Rechtsklick - Mit Datenbank verknüpfen)
Oder evtl. hast du die verknüpften Objekte mit dupliziert?
https://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2026/Vectorworks-Hilfe/Einstellungen/Programmeinstellungen_Bearbeiten.htm?rhhlterm=datenstempel
Eine Zuweisung über den Datenmanager wäre natürlich auch möglich.
M1 Pro MacOS 15.7
www.unlimited.co.at
Hallo c.markus
Ist im Datenstempel evtl. eingestellt, dass das Resultat in eine Datenbank geschrieben wird?
vor 21 Stunden schrieb unlimited:
Das war es!
Ich habe nicht gewusst, dass
im Zubehörmanager auch eine Einstellung via RM möglich ist - dort war eine Datenbank angewählt. Wenn man das wegklickt, ist er wieder "single". Danke für den Tip! Da kommt Freude auf.
vor 18 Stunden schrieb Marc Wittwer:
Eigentlich nicht, er liest nur aus dem Objekt heraus, das mit der DB verbunden ist. Geht das denn in diese Richtung auch? Sprich dass ein Wert, den der Datenstempel aus einem Objekt z.B. einer Einfassung die Länge, herausliest, in eine Datenbank geschrieben wird?
Bearbeitet von c.markus
Hallo c.markus
vor 2 Stunden schrieb c.markus:
Siehe die Einstellung ganz unten im beiliegenden Dialogfenster.
  • Lieben 1
Jeh - und ich habe da eine ellenlange IFS-Abfragewurst gebastelt und dabei die Lösung ist so einfach... Vielen Dank!
      26,3Tsd
      136,6Tsd
