Fensteranschläge und Wanddarstellung fehlt komplett
mariposa
Ich benutze seit ein paar Tagen VW2026 und stelle feste, dass sich weder Wanddarstellungen noch Fensteranschläge aus 2025 übernehmen lassen. Für mich ist das ein absolutes Ärgernis, denn ich habe keine Ahnung wie ich das einstellen muss. Kann mir jemand helfen?
9 Antworten auf diese Frage
Salü mariposa,
nur eine Vermutung: seit VW26 wird die Wanddarstellung aus dem 3D-Modell abgeleitet. Heisst wenn deine Wand entweder keine Höhe hat und/oder die Schnittebene falsch eingestellt ist (Konstruktionsebene bearbeiten -> "Schnittebene"), werden die Schichten nicht mehr dargestellt.
Gruss KroVex
  • Like 2
CADNODE.ch
vor 10 Stunden schrieb Stefan Bender:
@mariposa Bitte vergleichen Sie die Einstellungen des Fensters und der Wandlaibung zwischen dem Fenster in VW 2025 und in VW 2026. Wo genau treten die Unterschiede auf?
Hallo Herr Bender, ich habe die Laibungen auch in 2025 nicht angepasst, da sie für uns hier nicht passen. Jetzt stehe ich damit, weil 2026 sie nicht mehr unterstützt.
Theoretisch ist es noch möglich, die alten Laibungseinstellungen zu  verwenden, die Fenster/Türen werden noch genauso gezeichnet wie vorher. Die Wände reagieren aber möglicherweise anders und werden anders gezeichnet. Falls Probleme auftreten, kann Ihnen unser Support sicher weiterhelfen.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
Am 9.11.2025 um 14:33 schrieb mariposa:
Das Problem hatte ich auch.
Lösung bei mir: auf der Konstruktion Ebene die Schnitthöhe verändern (z.B. 1,5m)
@greenfield Dem Post von Mariposa konnte ich leider nicht entnehmen, was genau das Problem war. Die Schnitthöhen sind ein Thema, das nichts mit den Laibungseinstellungen zu tun hat. Aufgrund interner Änderungen in Vectorworks bezüglich der Schnitthöhen in Wänden/Ebenen ist es den Fenstern in VW 2026 nicht möglich, die in VW 2025 verwendete Schnitthöhe festzustellen, was bei bestimmten Einstellungskombinationen zu einer anderen Darstellung führt. Soviel ich weiß, gibt es dazu auch eine Onlinehilfe oder einen Forumsbeitrag von unserem Supportteam. In U2 oder U3 sollen die Fenster an die (erst ab U2 / U3 in der Softwareschnittstelle enthaltenen) neu verfügbaren Einstellmöglichkeiten bzgl. Schnitthöhen angepasst werden.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
vor 1 Minute schrieb Stefan Bender:
aber die Darstellung der Wände ändert sich bei veränderter Schnitthöheneinstellung, bei der automatischen Umwandlung der Dateien von 2025 zu 2026 sind alle Ebenen auf Schnitthöhe 0 zurückgesetzt worden.
Das führt dazu das die Wände dann nicht oder nur teilweise sichtbar sind.
vor 5 Stunden schrieb greenfield:
Super, genau das war der Fehler. Danke schön!
      26,3Tsd
      136,7Tsd
