Treppen Podest Belag einzeln anpassen
Naxor
Hallo Zusammen,
eine unserer Treppenhäuser bei einem unserer Projekte soll im Rohbau verbleiben, da es sich nur um ein Nottreppenhaus handelt. Weder Tritt- noch Setzstufe sollen einen Belag erhalten. Die Treppenpodeste sollen jedoch mit Estrich belegt werden. Ist es Möglich in den Treppeneinstellungen nur den Podesten einen Belag zuzuweisen.
Falls das nicht möglich ist, welche andere Lösung gäbe es?
LG
Naxor
Hmmh,
ich benutze das Treppenwerkzeug eigentlich generell nur für die Treppenläufe. Weil die Möglichkeiten für die Grundrissgeometrie der Podeste in der Regel nicht ausreicht.
Daher werden meine Podeste eigentlich generell als Decken modelliert und werden dann als Stair Landing klassifiziert. Von daher wäre es kein Problem dens Decken den selben Beton und zusätzlich noch einen Estrich zu geben.
Schwierig wäre dann ggf. nur wenn die obere Austrittsstufe auf OK Podest ankommen sollte. Dann hätte sie als Teil der Treppe keinen Estrich. Würde die Austrittsstufe unter dem Podest enden fragt man sich wie der Treppenlauf da wohl befestigt werden würde ......
Eine andere Möglichkeit wäre den Estrich als Decke zu modellieren, wie man es mit den normalen Bodenbelagspaketen über der durchlaufenden, tragenden Decke, im grösseren Massstab sonst auch macht.
Dann kann man die Geometrie frei über den Podest ragen lassen wenn nötig.
Bearbeitet von zoom
      26,3Tsd
      136,7Tsd
