Warum werden keine Backupdateien von Arbeitsdateien .vwxw mehr seit 2025 gespeichert?
Pern
Ich möchte kurz nachfragen, warum es für das Arbeiten mit .vwxw keine Backups mehr seit 2025 gibt. Die Auskunft des Supports, wonach dies aus Kompatibilitätsgründen nicht mehr unterstützt wird, ist leider für den Alltag ausgesprochen unbefriedigend.
Kommt es zu einem Absturz lassen sich die Daten aus der (dann nicht mehr mit der Projektdatei verknüpften) VWX Backup Datei nur unvollständig in der Projektdatei aus dem Backup übernehmen, da es kaum möglich ist im Detail nachzuvollziehen welche einzelnen Anpassungen zuletzt vorgenommen wurden. Gerade wenn mehrere Personen in derselben Ebene arbeiten oder zeitlich versetzt zueinander arbeiten ist dies schwierig abzugleichen. Am Ende führt dies zu erheblichem zusätzlichem Aufwand und einem Risiko von Datenverlust.
Gibt es einen Workflow zu dem Thema, der das Problem löst/umgeht?
Danke für eine Info dazu.
Hallo Pern
Der Typ der Backupdateien von Arbeitsdateien wurde ab Vectorworks 2025 bewusst von .vwxw auf .vwx geändert, da die Verwendung solcher Backups als Arbeitsdatei häufig zu Problemen geführt hat. In fast allen Fällen besitzen diese Backups einen anderen Zustand der ausgecheckten bzw. freigegebenen Objekte als die Projektdatei, mit der Anwender anschliessend versuchen, die Arbeitsdatei zu verbinden.
Die BackUp-Einstellungen würde ich bei der Nutzung von Projekt Sharing so einstellen, dass die lokale Originaldatei (VWXW) nach x-Minuten überschrieben wird.
  • Like 2
Hallo @Marc Wittwerund @Antonio Landsberger
Danke für die Rückmeldung. Dann ist das Überschreiben der eigenen VWXW Datei zurzeit wohl die sinnvollste Lösung.
Das Problem mit unterschiedlichen Versionen VWXP und VWXW ist uns bis 2024 auch begegnet - man konnte damals aber zumindest den Stand bis zum Backup wieder in die Datei holen und den Rest "zwangsenteignen".
      26,3Tsd
      136,6Tsd
