Noch einmal Tragwerkselement > Länge
wolfski
ich stelle gerade auf VW 2025 um. Da ich im Holzbau das Ständerwerk teilweise erstelle, brauche ich bei dem Tragwerkselement ein Feature, das ich so nicht finde:
Ich habe hier zwei Tragwerkselemente kombiniert. Die Elemente wurden mit der Funktion „Tragwerkslemenete zusammenfügen“ verbunden.
Das Problem ist, dass bei dem vertikalen eine Länge angezeigt wird, mit der ich nichts anfangen kann. Das Element an sich ist 2,00m lang. Es wird aber eine Länge von 2,3m angezeigt. Das liegt wohl daran, dass der Verbindungspunkt in der (Längs)Mittelachse des Trägers liegt. Ich brauche aber für eine Tabellenauswertung die echte (in dem Fall 2,00m) Länge.
Wie geht das?
Dann habe ich noch eine Frage: Kann ich Elemente, die OHNE „Tragwerkslemenete zusammenfügen“ angelegt wurden, nachträglich verbinden. So wie bei der Wandfunktion „Wände zusammenfügen“?
Viele Grüße, Wolfgang
Bearbeitet von wolfski
MacBook pro 16, Sonoma, 2,4 6GHz 8‑Core Intel Core i9, 64 GB Ram, AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6
VW 2023 Architektur
VW 2025 Architektur
In Rente (leider!): Mac Pro 12 Core, 3,45 Ghz (late 2012), Mojave (10.14.6), 96 GB Ram, AMD Radeon RX 580 Sapphire Pulse 8GB mit VW 2020 Architektur SP6 R1 (Build 580724), Architektur
Hallo wolfski
Das geht aus meiner Sicht nur unter Berücksichtigung der Versatzwerte.Siehe Anhang.
vor 11 Stunden schrieb wolfski:
Beim Werkzeug die Option einschalten und Tragwerkselement mit dem Aktivierenwerkzeug auf ein bestehendes Tragwerkselement verlängern.
Tabelle_Tragwerkselemente.vwx
Hallo Marc,
danke für den kleinen Tabellenkurs ;-). Kann mann denn auch bei Tragwerkselementen mit Schnittwinkeln die lange seite abfragen?
VW 2023 Architektur
VW 2025 Architektur
Hallo wolfski
Mit einer Tangensfunktion kriegst du den Versatz beim Winkel, danach Addieren oder Subtrahieren.
      26,3Tsd
      136,7Tsd
