[Support-Tipps] Vectorworks 2026 - Konvertierung und Anpassung der Wanddarstellung
Andreas Maslov
Konvertierung und Anpassung der Wanddarstellung in Vectorworks 2026
Mit Vectorworks 2026 wurden die Wände grundlegend überarbeitet:
Die 2D-Darstellung wird nun direkt aus der 3D-Geometrie abgeleitet. Dadurch verändern sich beim Öffnen älterer Projekte teilweise Schraffuren, Laibungen und Brüstungen. Diese Neuerung bildet eine wichtige Basis für zukünftige Funktionen und sorgt für eine konsistentere, zukunftssichere Darstellung.
Beim Konvertieren älterer Dateien informiert Vectorworks automatisch über veraltete Elemente wie „Laibung Classic“. Diese Technik wurde durch eine moderne Lösung ersetzt und sollte spätestens jetzt aktualisiert werden, um die Kompatibilität zukünftiger Versionen sicherzustellen.
Im Folgenden sind die wichtigsten Anpassungsschritte beschrieben, mit denen Sie die gewohnte Darstellung nach der Konvertierung wiederherstellen können:
1. Datei konvertieren
  • Öffnen Sie Ihre Vectorworks 2025-Datei in Vectorworks 2026.
  • Bestätigen Sie die Konvertierung.
  • Vectorworks weist auf veraltete „Laibungen (Classic)“ hin – diese sollten Sie im Anschluss auf die neue Version umstellen.
2. Schnittebene anpassen
  • Rechtsklick auf die Konstruktionsebene → „Bearbeiten“.
  • Prüfen Sie den Wert der Schnittebene.
  • Steht sie auf „0“, ändern Sie sie auf 1,20 m.
  • Diese Einstellung ist Voraussetzung, damit Wandfüllungen und Schraffuren korrekt dargestellt werden.
3. Wandhöhe definieren
  • Öffnen Sie über die Infopalette oder im Wandstil-Editor die Höhenangabe der Wand.
  • Tragen Sie z. B. eine Höhe von 2,50 m ein.
  • Nur Wände mit definierter Höhe zeigen Schraffuren, Laibungen und Durchbrüche korrekt an.
4. Kernschicht festlegen
  • Jede Wand benötigt ab Vectorworks 2026 eine Kernschicht.
  • Öffnen Sie die Wandstileinstellungen und legen Sie fest, welche Schicht (meist die tragende) als Kernschicht verwendet wird.
  • Bei neuen Wänden wird automatisch eine Kernschicht angelegt.
5. Laibungen aktualisieren
  • Wählen Sie Fenster oder Türen mit roter Umrandung aus.
  • In der Infopalette klicken Sie auf „Laibungseinstellungen der Wand verwenden“.
  • Bestätigen Sie den Hinweis, um die veraltete Laibung auf die neue Version zu aktualisieren.
  • Mehrere Elemente können gleichzeitig umgestellt werden.
6. Wanddurchbrüche bei Symbolen korrigieren
  • Bei 2D-Türsymbolen: Doppelklick auf das Symbol → 2D-Bearbeitung öffnen.
  • Setzen Sie zwei Hilfspunkte an den Türseiten.
  • Nach dem Verlassen des Bearbeitungsmodus wird der Wanddurchbruch korrekt angezeigt.
7. Brüstungsdarstellung anpassen
  • Öffnen Sie den Wandstil  Wandattribute → prüfen Sie die zugewiesene Klasse Brüstung.
  • Bearbeiten Sie anschließend die Klasse und stellen Sie Füllung und Linienfarbe auf Leer (Weiß).
  • Damit wird die Brüstung in der 2D-Darstellung wieder korrekt angezeigt.
Ergebnis
Nach diesen Anpassungen erscheinen Wände, Schraffuren, Laibungen, Wanddurchbrüche und Brüstungen wieder wie gewohnt.
Tipp: Ein weiterführendes Webinar zu den neuen Laibungseinstellungen finden Sie über den Link:.
https://university.vectorworks.net/mod/overview/view.php?id=7967
Support-Tipps und Kurzanleitungen vollständig sehen
0 Antworten auf diese Frage
      26,3Tsd
      136,7Tsd
