Chavez Geschrieben 15. Oktober Geschrieben 15. Oktober Hi, ich kenne die Funktion Wandhöhe an Objekte anpassen... Gibt es nicht einen ähnlichen Befehl für Räume, um Wohnflächen nach WoFlV. ermitteln zu können? Danke im Voraus für Hinweise
Viktor Frank Geschrieben 15. Oktober Geschrieben 15. Oktober Hallo @Chavez ja, sieh dir doch bitte mal diese Befehle an. LG Viktor 1 BIM Consultant ComputerWorks Deutschland
Chavez Geschrieben 21. Oktober Autor Geschrieben 21. Oktober Hallo Viktor, hm ich glaube ich hab mich zu sehr zu früh gefreut... Treppen werden mit der Einstellung "Feste Höhe plus begrenzende Objekte" nicht erkannt; oder sehe ich das falsch? Gerade eine automatisierte, selbst rechnende Funktion wäre hier gewünscht: Zumindest von mir, ganz klar. Manchmal ist es auch gut, dass der Raum den errechneten Wert beibehält; also eine Schaltfunktion wäre es am Besten, sowie bei der Flächenberechnung... Ich hoffe es kann als Wunsch aufgenommen werden. Grüße Arturo
Marc Wittwer Geschrieben 21. Oktober Geschrieben 21. Oktober Hallo Chavez Bei mir hat es in Vectorworks 2025 Update 7 einwandfrei geklappt. Siehe Anhang. Gruss, Marc 2 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
Viktor Frank Geschrieben 22. Oktober Geschrieben 22. Oktober (bearbeitet) Hallo @Chavez auch ich habe keine Probleme mit dem Befehl. Die Option "Feste Höhe plus begrenzende Objekte" braucht die Angabe einer Maximalhöhe. Die Raumoberkante liegt überall dort wo sie nicht von einem Objekt begrenzt wird auf der angegebenen Maximalhöhe. Für manche Situationen hilft es kurz ein Objekt zu modellieren, woran der Raum angepasst werden kann. vor 15 Stunden schrieb Chavez: Gerade eine automatisierte, selbst rechnende Funktion wäre hier gewünscht: Zumindest von mir, ganz klar. Manchmal ist es auch gut, dass der Raum den errechneten Wert beibehält; also eine Schaltfunktion wäre es am Besten, sowie bei der Flächenberechnung... Diesen Satz verstehe ich leider nicht - was genau soll automatisiert berechnet werden ? Es gibt die Möglichkeit aus einem einzigen Raumobjekt mehrere (Teil-)Flächen auszulesen. Das Raumobjekt hat eine Brutto und eine Nettofläche. Die Nettofläche kann mit Teilabzugsmodifikatoren verschiedener Prozentsätze oder mit pauschal Abzügen bearbeitet werden. Räumflächen von Räumen mit schräger Ober- und Unterseite können automatisiert berechnet werden. Was aktuell nicht immer geht ist mit einem einzigen Raumobjekt alle Flächenbetrachtungen eines Raumes zu erschlagen (DIN 277, WoFlV, ...). Das gilt wenn bestimmte Raumgeometrien und Unterschiede in den Berechnungsregeln sich treffen. Für alle diese Fälle stehen dann die Datenbankfelder mit den entsprechenden Flächen zur Verfügung (mit und ohne Abzüge) LG Viktor Bearbeitet 22. Oktober von Viktor Frank BIM Consultant ComputerWorks Deutschland
Chavez Geschrieben 22. Oktober Autor Geschrieben 22. Oktober vor 15 Stunden schrieb Marc Wittwer: Bei mir hat es in Vectorworks 2025 Update 7 einwandfrei geklappt. Siehe Anhang. Bei mir nicht, vermutlich weil Treppen mit Wangen? oder welche Option sollte man anwenden, ich habe gefühlt alles ausprobiert... vor 1 Stunde schrieb Viktor Frank: Diesen Satz verstehe ich leider nicht - was genau soll automatisiert berechnet werden ? Es geht darum, dass man die Treppe ändern kann, und die Flächenberechnung des Raumes "mitkommt", sowie wenn man eine Wand verschiebt
Marc Wittwer Geschrieben 22. Oktober Geschrieben 22. Oktober Hallo Chavez vor 12 Stunden schrieb Chavez: Bei mir nicht, vermutlich weil Treppen mit Wangen? Ja, könnte gut sein und die Geometrie ist ja auch ein "bisschen" komplexer als bei meiner einläufigen massiven Treppe. Am Besten modellierst du ein Volumen, welches du dann für den Raum als Begrenzung nutzen kannst. Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
Chavez Geschrieben 29. Oktober Autor Geschrieben 29. Oktober (bearbeitet) Hallo Wittwer, Danke für die Lösungsidee.. hm.. sicher, man kann alles mögliche machen. Es ist nur halt eine Frage des Aufwandes und der hebeigeführten Fehlerquote; Jemand ändert die Treppe und vergisst die andere Fläche mitzumodifizieren und zack, hat man den Salat.. Klar, sehe ich auch, dass es nicht so einfach ist. Nimmt man die Stufen als Begrenzung oder die Wangen, oder beide? Mir wäre es lieber VW bietet diese 3 Optionen der automatischen Abkappung der Räume nach oben bei Treppen mit Wangen an. Wenn jemand etwas anders haben möchte, kann ja erst die Modifikatoren benutzen, bis eine "zielführendere" Lösung bereit gestellt wird. Eine Treppe mit Wange über einem Raum ist ja nicht so selten, oder sehe ich das falsch? Bearbeitet 29. Oktober von Chavez
Marc Wittwer Geschrieben 4. November Geschrieben 4. November Hallo Chavez Alle Treppentypen werden grundsätzlich beachtet, siehe Anhang. Es ist einfach eine Frage der Komplexität. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
Chavez
Hi,
9 Antworten auf diese Frage
