Darstellung verzerrt bei 3D Objekten
ChristianETG
Guten Tag,
ich hab ein seltsames Problem mit der Darstelltung von einem Produktionsteil. Mein 3D Objekt wird in den Darstellunjgen "Nur sichtbare Kanten" und "Alle Kanten" verzerrt dargestellt. In den Darstellungen Volumsmodell und Drahtmodell wird es korrekt dargestellt. Das Problem tritt auf der Konstruktionseben und in den Ansichtsfenstern auf.
Es ist eine 3D Subtraktion und die Einzelteile sind Extrusionskörper.
Was ich ohne Erfolg getestet habe:
- Kreisauflösung in den Programmeinstellungen auf Sehr Hoch stellen
- In einfachen Vollköper umwandeln
- Programm neustarten
Anhang:
Bild_1 = Ansichtsfenster mit nur Sichtbare kanten
Bild_2 = Ansichtsfenster mit Drahtmodell
Bild 3 = Konstruktionsebene mit Volumsmodell
Bild 4 = Konstruktionsebene mit nur sichtbare Kanten
Ich würde mich über schnelle Hilfe freuen 🙂
Beste Grüße
Kantenausblendwinkel löst das Problem nicht.
Die Lösung ist Kreisauflösung 3D auf Serh hoch stellen. Gerade herausgefunden. Vermutlich berechtnet die kleinere Kreisauflösung den Zylinder kleiner und durch die in der Position festgelegte Bohrung entsteht die Verzerrung. Das Problem könnte man lösen indem die niedrige Kreisauflösung (ist ein Vieleck dann) sicht immer 90° zu Kamera dreht so dass die breite seite des Vielecks die Außenkontur definiert. ALternativ kann man auch durch funktionierende Tesselation das Problem lösen.
Wieder mal ein Fehler der Kategorie: Bekanntes Problem was in Vectorworks aber nicht oder nicht gut gelöst ist.
      26,3Tsd
      136,7Tsd
