Laibung Fenster VW25
Fabian.Gier
Hallo Zusammen
Ich arbeite gerade an dem BIM-Aufbau eines Projekts.
Ich habe das Problem, das mir die Laibung im GR falsch dargestellt wird. (Bild 1)
Die Laibung im unteren Bereich sollte so aussehen wie die Laibung im oberen Bereich.
Die Wand, Fenster und Laibung sind die selben.
Woran könnte das Liegen? Ist es die Abwincklung?
Wenn ich den Einfügepunkt Auf " Wand - Mittellinie" stimmt es wieder (Bild 2)
Bild 1
Bild 2
Besten Dank
LG
Bearbeitet von Fabian.Gier
Fabian Gier
Zeichner Fachrichtung Architektur
In Ausbildung zum HF Bauplaner SR Architektur
Ich habe es nun Testweise in eine Neue Datei Kopiert, in dieser wird es Jedoch richtig dargestellt.
Folgendes kann ich ebenfalls nicht nachvollziehen:
Ich habe die selbe Situation kopiert und den Wandstil und darin bloss die Beschichtung der äussersten Schicht verändert.
Von Holz auf Eternit (Masse nicht angepasst -> Tests) Bei der einen Wand habe ich dieses Problem bei der andern nicht.
Ich füge nun Mal die problematische Datei an.
Diese Problem hatten wir bereits in VW24, aber da dies kein BIM-Projekt war haben wir es einfach 2D Übersteuert.
Bestan Dank
2506_Feldhof_VP_Bibliothek.vwx
Fabian Gier
Hallo @Fabian.Gier
Deine Laibungseinstellungen sehen für mich i.O. aus.
Auf die schnelle konnte ich das Problem auch nicht ausmachen.
Bitte reiche das Dokument beim Support ein sodass es dort weiterführend untersucht werden kann.
Liebe Grüße
Viktor
BIM Consultant
ComputerWorks Deutschland
Habe dies nun mit dem Support geklärt.
Das Problem war die Innere Nieschenaussparung.
Dies verursachte in diesem Eckfenster eine Kollision, welche den Fehler erbrachte.
Nun habe ich die Nische Entfernt und die Labung wird korrekt dargestellt.
Das Problem war dem Support bereits bekannt und sie arbeiten daran.
Fabian Gier
      26,3Tsd
      136,7Tsd
