Verständnisfrage zu Filter DV
mamo
ich würde gerne einen "UND" und einen "ODER" Filter in der Datenvisualisierung kombinieren. Geht das? Der "ODER" Filter wird in der Kombination nach dem Schließen des Dialogfeldes durch einen "UND" Filter ersetzt. Ich wollte dann die Filterformel manuell erstellen. Geht aber anscheinend nicht. Kann man keine manuellen Filter schreiben in der DV? Ich glaube ich habe da ein Verständnisproblem. In der Hilfe und im Forum habe ich dazu auch nichts gefunden.
Danke
- Vectorworks 2026 ARCH (aktuell) / Windows 11
8 Antworten auf diese Frage
vor 33 Minuten schrieb unlimited:
einfach unten mehr Filter "Hinzufügen"
Habe ich gemacht, wie beschrieben wird der Filter nach schließen des Dialoges nicht übernommen. Kannst du das selbst mal testen?
selber editieren wie in der Tabelle geht meines Wissens nicht, aber welche Kombination an UND/ODER schaffst du nicht zusammenzuklicken. Hatte da eigentlich (seit ein paar Versionen) keine Probleme mehr damit.
M1 Pro MacOS 15.7
www.unlimited.co.at
Die "ODER" Bedingung wird nach schließen des Dialoges in eine "UND" Bedingung geändert. Wie gesagt, sicher ein Verständnisfehler. Aber KI liefert das selbe Ergebnis wie ich versuche zu schreiben.
Deine Formel macht kein Sinn. Du willst vermutlich folgendes:
- Oder Bedingung
- - Objekttyp ist Rechteck
- - Und Bedingung
- - - Klassse ist gleich Kreis
- - - Objekttyp ist Kreis
- ist die Ebene -- ist die Unterebene
Somit werden sowohl die Kreise mit Klasse Kreis und auch die Rechtecke gewählt. Zurzeit hast du nur ein Objekt in der Oder Kategorie das geht nicht und wird aufgelöst. Oder braucht mindestens zwei Unterobjekte.
  • Like 3
Super danke euch. So einfach kann es sein.
LG
      26,3Tsd
      136,6Tsd
