Teilweise Wand-Untersicht im Grundriss durch geneigte untere Kante
Chavez
Hi,
wir haben eine Wand derer unteren Kante schräg ist. Im Grundriss möchte ich die Darstellung so einstellen, dass ein Teil der Wand geschnitten und ein Teil als Untersicht erscheint. Am besten ohne einen neuen Wandstil oder Klasse generieren zu müssen.
Wie ist das zu schaffen?
Über den Wandstill habe ich das nicht geschafft.
11 Antworten auf diese Frage
Hey @Chavez,
ein Horizontalschnitt könntest Du auch verwenden.
… + "Objekte oberhalb Schnittebene" aktivieren
inkl. den korrekten Einstellungen.
Über die Schnitthöhe bestimmst Du dann die
Darstellung der Untersicht.
Anbei eine kleine Demo-Datei.
LG Tobi
Test Wand geschnitten.vwx
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
Ist das eine Wand oder zwei gestückelt? Bei einer Wand ist ja die vertikale Kante am Sprung nicht wirklich vertikal -> 1 mm Differenz von VW eingemogelt.
Ich würde die Wände aufteilen und das Dreieck auf die Deckenebenen legen, so ist es im Modell enthalten aber im Grundriss nicht dargestellt. Für die Darstellung "über Schnittebene" ein 2D Rechteck verwenden. Alles andere ist meiner Meinung nach viel zu aufwendig im Handling.
@berndpaul
ah cool es hat ja "fast" geklappt; der Übergang an die normale Wand wird gestoßen dargestellt.
Die "Schnitt-" Schraffur richtig zuzuweisen war schwierig. Kann man die nachträglich ändern?
Bearbeitet von Chavez
vor 24 Minuten schrieb Chavez:
@berndpaul
ah cool es hat geklappt. Nur die "Schnitt-" Schraffur richtig zuzuweisen war schwierig. Kann man die nachträglich ändern?
das geht entweder über eine eigens dafür angelegt klasse oder du musst die original attribute des bauteils (vermutlich jetzt ein 3d körper) entsprechend einstellen. dafür gehst du nochmal ins autohybrid rein und änderst die attribute, auch wenn du sie dort nicht sehen kannst.
Bearbeitet von berndpaul
Bernd Paul Weiss
@berndpaul
jetzt bin ich auf die Datenvisualsierung gestoßen. Ich kriege leider nicht hin, dass nur unterhalb des Schnittes übersteuert wird.
es wird leider die ganze "Wand" angesprochen:
      26,3Tsd
      136,7Tsd
