Ansichtsbereiche 3D-Drehen
ldvs
Guten Tag,
ich habe folgende Ausgangslage:
Ich habe dwg-Dateien von den Grundrissen der einzelnen Etagen eines Gebäudes und jeweils einen Längs- und einen Querschnitt, alles in 2D.
Diese Dateien habe ich nun in meine Vectorworks-Zeichnung referenziert und zwar jede Etage und jeder Schnitt als Ansichtsbereich auf eine eigene Konstruktionsebene.
Mein Ziel ist es, ein "quasi"-3D-Modell daraus zu machen.
Die einzelnen Etagen liegen in der 2D-Ansicht/3D-Ansicht oben auf den X und Y-Achsen übereinander, gemäß der Geschosshöhe ist jede Etage in der Z-Achse verschoben.
Wenn ich nun die 3D-Ansicht vorne/rechts usw. einschalte, sind die Ansichtsbereiche Etage quasi "Scheiben", die mit Abstand zueinander zu sehen sind.
Jetzt kommen aber die Schnitte, diese Ansichtsbereiche liegen ja erstmal auf der gleichen Arbeitsebene und somit in der gleichen Ausrichtung wie die Grundrisse.
Diese möchte ich nun aber über die X- und die Y-Achse um 90 Grad drehen, sodass man nun in den 3D-Ansichten folgendes sieht:
oben: Grundrisse der Etagen, Schnitte als "Scheiben"
rechts/links: Grundrisse und Querschnitt als "Scheiben", Längsschnitt in voller Ansicht
vorne/Hinten: Grundrisse und Längsschnitt als "Scheiben", Querschnitt in voller Ansicht
Hört sich erstmal gar nicht problematisch an...aber wenn ich in die jeweilige Ansicht rechts/links bzw. vorne/hinten gehe und eine einfache Drehung des jeweiligen Schnitt-Ansichtsbereiches machen will, kommt die Meldung, dass das nur in der 2D-Ansicht geht.
Mache ich das über 3D-Drehung, kann ich nur über die Z-Achse drehen, damit wandert der Schnitt immer um den Grundriss herum, ich müsste ihn über Y bzw. X drehen, das geht aber nicht.
Ich habe auch versucht, auf den Konstruktionsebenen der Schnitte die Arbeitsebene zu drehen, aber auch das für nicht zum richtigen Ergebnis.
Wo ist mein Denkfehler?
Vielen Dank
du könntest die Ansichtsbereiche umwandeln("Symbol/Objekt wird Gruppe...") -> dann in 3D Polygone um diese wiederum im Raum zu drehen, Den Ansichtsbereich selbst kannst du meines Wissens leider nicht 3D im Raum drehen...
danke für den Tipp...es geht leider nicht, den referenzierten Ansichtsbereich in etwas umzuwandeln, es passiert einfach gar nichts, wenn man diese Funktion auswählt.
ich habe mir mal damit geholfen, die Schnitte nicht als Referenz anzulegen, sondern die dwg richtig zu importieren.
Dann gruppiert und diese Gruppe kann man dann auch 3D-Drehen.
Ist halt blöd, wenn sich an der dwg etwas ändert, dann muss man immer wieder neu importieren, bei der Referenz wären die Änderungen automatisch da, wenn man sie aktualisiert.
      26,3Tsd
      136,7Tsd
