Fehler beim Treppe auflösen
mamo
ich löse öfters mal Treppen auf:
Ich kann aber aktuell keine Treppen auflösen, wenn ich mit Geschossen arbeite. Das sieht nach dem Auflösen so aus:
Die markierten Objekte sind Punktobjekte, die kann ich bearbeiten, die Dartellung der Treppe oberhalb schwebt so dahin und kann nicht gegriffen werden. Wenn ich die treppe in eine neue Datei kopiere kann sie normal aufgelöst werden. Wenn ich die Einezelnen Gruppen dann wieder in das Projekt mit Geschossen kopiere, habe ich wieder den selben Fehler. Hat jemand eine Idee dazu?
- Vectorworks 2026 ARCH (aktuell) / Windows 11
Ich vermute, das Problem hängt mit dem Proxy-Objekt (reines 2D) der Treppe in der oberhalb gelegenen Ebene zusammen. Technisch gesehen sind das zwei Objekte, die voneinander abhängen. An einigen Stellen innerhalb Vectorworks werden in bestimmten Situationen diese Proxy-Objekte nicht berücksichtigt.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
      26,3Tsd
      136,7Tsd
