Hallo liebe Leute,
wie ist es möglich, eine selbst angelegte Tabelle nur für einen selektierten Bereich zu erzeugen ???
Ich habe hier eine Zeichnung mit mehreren Positionen und möchte für jede Position ein Layout erstellen mit der dazugehörigen Datenliste.
also ich habe mir gerade im amerikanischen Forum ein script entwerfen lassen, was einen ansichtsbereich durchsucht, was dort zu sehen ist.
leidere ist es in ermangelung von programmierfaehigkeiten meinerseits und fehlender Zeit das zu lernen noch nicht weiter als der basiscode, den mit einer von VWE INC da reingepackt hat.
Ich versuche daten aus symbolen auszulesen, die in einem ansichtsbereich enthalten sind.
Im prinzip muesste das auch anderssherum gehen.
Also den Filter so umschreiben, dass er beruecksichtigt, ob die objekte im Ansichtsbereich enthalten sind.
  • Like 2
PROCEDURE Main;
PROCEDURE UpdateTitleBlockBorderPIO(h : HANDLE);
VAR
    wsHdl : HANDLE;
    searchValue, foundValue, checkValue : STRING;
    rowCount, colCount, subrowCount, i, j : INTEGER;
    bFound : BOOLEAN;
BEGIN
    wsHdl := GetObject('myWS');
    bFound := FALSE;
    IF wsHdl <> NIL THEN BEGIN
        searchValue := GetRField(h, 'Title Block Sheet Data', 'Name');
		GetWSRowColumnCount(wsHdl, rowCount, colCount);
        foundValue := '';
        FOR i := 1 TO rowCount DO BEGIN
			IF NOT bFound THEN
			BEGIN
				GetWSSubrowCount(wsHdl, i, subrowCount);
				IF subrowCount > 0 THEN BEGIN
					FOR j := 1 TO subrowCount DO BEGIN
						GetWSSubrowCellString(wsHdl, i, j, 1, checkValue);{ Or another column if needed }
						IF checkValue = searchValue THEN BEGIN
							GetWSSubrowCellString(wsHdl, i, j, 2, foundValue);{ Or another column if needed }
							bFound := TRUE;
						END;
					END;
				END ELSE BEGIN
					GetWSCellString(wsHdl, i, 1, checkValue);
						GetWSCellString(wsHdl, i, 2, foundValue);{ Or another column if needed }
						bFound := TRUE;
					END;
				END;
			END;
        END;
        IF foundValue <> '' THEN
            SetRField(h, 'Title Block Project Data', 'WS Data', foundValue)
        ELSE
            SetRField(h, 'Title Block Project Data', 'WS Data', ''); { Or show an alert if preferred }
    END ELSE BEGIN
        AlrtDialog('Worksheet "myWS" not found.');
    END;
END;
BEGIN
    ForEachObject(UpdateTitleBlockBorderPIO, ((T=PIO) & (PON='Title Block Border')));
END;
RUN(Main);
Hi Holzzukunft,
wenn du dein Klassen-, Ebenen-Baum, und die Projektdetails im Vorgabedokument so vorgibst wie du dauerhaft damit arbeiten willst kannst du für jede Position über den Filter in der Tabelle doch eine Tabelle für Pos. 1 Pos. 2 usw anlegen oder?
Was meinst du mit Datenliste?
      26,3Tsd
      136,7Tsd
