Wenn man ein Korpusmöbel, welches man mit dem Korpusgenerator erzeugt hat, umformt kann man es an den Fangpunkten greifen und anpassen. Hat man beim Korpusmöbel in den Einstellungen den Einfügepunkt auf die Mitte gestellt, formt sich der Korpus spiegelsymetrisch links wie rechts um. Das kann sehr praktisch sein, wenn man ein Möbel zentriert stehen lassen, aber größer oder kleiner machen möchte.
Jedoch ist der Weg, erst in die Einstellungen des Möbels zu springen, dort den Einfügepunkt zu ändern, dann die Umformung vorzunehmen, und hinterher den Einfügepunkt wieder zurück zu ändern, sehr umständlich und langsam, so dass diese Funktion von mir nie genutzt wird. Stattdessen forme ich zwei mal um, bzw einmal und verschiebe anschließend. Es wäre sehr praktisch, wenn man während des Umformens den Einfügepunkt temporer auf die Mitte legen kann, um den Korpus beidseitig umzuformen, beispielsweise durch gedrückt halten der ALT Taste während des Umformens.
  • Like 2
bei mir is der einfuegepunkt immer unten links.
ich habe probleme mit den Fangpunkten, wenn die Korpen auf Aussenmaß oder Korpusmaß eingestellt sind, gefuehlt unterscheidet sich das.
Auch dass man ein fertigmaß eingeben muss und nicht wie bei einem bauteil 3D den unterschied, wie stark man den schrank umformen moechte. DAS ist hinderlich, und macht die Sache kompliziert.
vor 8 Minuten schrieb kingchaos:
Auch hier wäre ein schneller Wechsel zwischen Fertigmaß / Differenzmaß sehr sehr geil!
Ich muss auch jedes mal schauen, welche Angabe gerade gewünscht ist, je nach Situation brauche ich aber beide immer wieder mal.
  • Like 2
ich spiele auch immer mit den Maßen fange, wenn ein sockel an ist und verstellt wird. das ist fuer mich voellig antiintuitiv.
      26,3Tsd
      136,7Tsd
