Import Daten aus swissALTI3D mitels .xyz Datei für Geländemodell
tfeider
Hallo zusammen
Bisher könnten wir problemlos .xyz Daten aus der Schweizerplatform Swisstopo importieren um Geländemodelle zu erzeugen.
So sind wir vorgegangen > Import > Import Ausmass/Koordinaten
Neulich funktioniert es bei uns nicht mehr (nach dem Import sind keine Punkte ersichtlich), hat das mit einem Softwareupdate zu tun? Weiss jemandem bescheid?
Vielen Dank
Vectorworks 2025 SP6
Windows 11 Pro - 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz   2.80 GHz - 32.0 GB RAM - 64-Bit-Betriebssystem
Hallo tfeider
Swisstopo verwendet meines Wissens ziemlich viele Leerzeichen zwischen den Werten. Beim Format kannst du diese entsprechend einstellen.
  • Like 2
Hallo tfeider,
der .xyz-Import ist sehr sicher.
Öffne die Datei in einem Texteditor. Ist da alles ok?
= Drei Spalten durch Leerzeichen getrennt?
Falls ja: Schau dir die genaue Zuordnung bei den Importeinstellungen an:
Überprüfe diese Felder:
Ansonsten bitte immer die Datei mitschicken, sonst kann man nur Vermutungen anstellen, wie ich 😉.
Viele Grüße aus Stuttgart, von Heiko
  • Like 2
Heiko Hauser & Team | FREIRAUM Stuttgart | Vectorworks Partner
T 0711 6332400 | info@freiraumstuttgart.de | www.freiraumstuttgart.de
Besten Dank für euren Antworten!
Das war vermutlich die Leerzeichenfolge.
Ich habe die als 3D Punkte importiert und bei Spaltentrennung Leerzeichenfolge, so hats funktioniert!
      26,3Tsd
      136,7Tsd
